Mam do gwintowania sporo otworów i chciałem sobie skrócić prace, myślałem o takim wynalazku:
http://www.conrad.pl/glowna.php?katalogi=06&strona=451
znacie może coś takiego? Jakiejś lepszej firmy żeby mi nie wysiadło za szybko, bo mam sporo tych otworków obrobić , w tej chwili robie to dwuetapowo, najpierw wiercę, a później gwintuje. Ktoś tego używał i ma jakieś doświadczenia z tym?
ps. jest to stal kwaso odporna
wiertło-gwintowniki
jak glebokie otwory chcesz robic? mi sie wydaje, ze to zda egzamin ale jak wiercisz i gwintujesz blache bo jak masz glebszy otwor to jak zalapie pierwszy zwoj gwintu to pociagnie i wiertlo z wiekszym posuwem a to nie nadazy wiercic... chyba, ze zle rozumuje.
musisz sie dowiedziec ile ma dlugosci wiertlo i z czego ono wogole jest wykonane. jesli jego jakosc jest dobra i wiertlo ma ponad 5-6mm to powinno dac rade...
Zgadzam się. Wykonane niby ze "stali specjalnej". Najpierw wiercimy (obroty i posuw dla wiertła), wyjazd i potem gwintowanie z fazowaniem (obroty dla gwintownika) - tak to widzę.Draco pisze:musisz sie dowiedziec ile ma dlugosci wiertlo i z czego ono wogole jest wykonane. jesli jego jakosc jest dobra i wiertlo ma ponad 5-6mm to powinno dac rade...
najistotniejsza informacja w Twoim pytaniu to: ps. jest to stal kwaso odporna
Zatem jesli obrabiasz taki materiał to proponuję pozostać przy układzie wiertło-gwintownik lub po wiertle przejść na technologię wygniatania gwintów.
Wiertło-gwintowniki faktycznie skracają proces wiercenia-gwintowania, ale pod warunkiem, że jest to stal dość miękka, np. automatówka, zwykła stal konstrukcyjna.
Przy stali kwasoodpornej narzędzia typu wiertło-gwintowniki będą się błyskawicznie zużywać.
