Czy może mi ktoś pomóc w temacie:
Jak przerobić wiertło 21,5 NWKc HSS do metalu aby miało pilota (prowadzenie wstępne) 15mm? Czy da radę przetoczyć lub w jakiś sposób przeszlifować około 1-1,5cm wiertła na fi=15mm? kąt 180stopni.
Nigdzie nie mogę dostać wiertła lub pogłębiacza z pilotem o w/w wymiarach.
Mam do rozwiercenia sporo otworów na 21,5mm na głębokość 5mm w istniejącym już otworze 15mm.
Wiertło 21,5 z pilotem 15mm na uchwycie morse'a
a jakie masz maszyny ? na zwykłej szlifierce z grubsza oszlifujesz taki kawałek jaką długość potrzebujesz.jak masz tokarkę lub wiertarkę to mocujesz wiertło .musisz zrobić jakieś mocowanie do fleksa,zakładasz cieńką tarczę do cięcia i wycinasz na 10-15 mm długości , następnie pomału szlifujesz do takiej średnicy jaką potrzebujesz.trochę zabawy z tym jest.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
