Tsb 16 gitara
Tsb 16 gitara
Witam czy ktos posiada rysunek techniczny gitary do tsb 16 oraz zębatek wchodzacych w sklad gitary chcialbym takowa dokupic lub dorobic
Koła możesz kupić na aukcjach albo surowe w hurtowni cnc. W hurtowniach są od 10 zł ale trzeba trochę przy nich popracować tzn. roztoczyć otwór, splanować na 9 mm i zrobić wpust.
Schemat gitary jest w DTR na tablicy gwintów. Zwykle są w gitarze 4 koła, z tego dwa środkowe zblokowane ze sobą. Jedno jest zazębione z kołem napędzającym a, drugie napędza koło d na wałku skrzynki posuwów.
W tym wypadku oba koła mają tyle samo zębów, bo konstruktor tej tokarki nie przewidział możliwości założenia jednego koła pośredniego. Można powiedzieć, że te 2 koła robią za jedno pośrednie, którego ilość zębów nie ma znaczenia na posuw. Chodzi tylko o zazębienie kół a z d.
