Toczenie pręta kwadratowego
- Posty w temacie: 9
Witajcie.
Dostałem zapytanie na wykonanie średniej partii niewielkich elementów wykonanych z pręta stalowego o przekroju kwadratowym 10mm. Element z jednej strony jest zakończony gwintem M8 na długości 20mm.
Czy ktoś z kolegów ma doświadczenie z toczeniem takiego materiału.
Jakie narzędzia będą najlepsze do gwintowania i odcinania elementów.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Toczenie pręta kwadratowego
Przede wszystkim to nie podałeś na jakiej obrabiarce to będziesz robił
Jak już przetoczysz na fi pod gwint to już chyba bez znaczenia że był to pręt kwadratowy , jeśli chodzi o przecinanie to wszystko zależny od sztywności obrabiarki,Jack_*Daniels pisze:
Zgadzam się że dziecinne pytanie - ale to wynika z braku doświadczenia (ale to kwestia czasu, uporu w osiągnięciu celu i czasu poświęconego na zdobywanie wiedzy)Yarec pisze:Mając taką obrabiarkę (z CBKO) zadajesz dziecinne pytanie.
z kwadratu "jadąc" od czoła do Ø 8 (7,8) wystarczy gwintowanie a po tym przecinak
Zastanawiam się bardziej od strony rodzaju stosowanych narzędzi jakie mają być. Dobór płytek itp. Czy jest różnica pomiędzy płytkami / narzędziami do obróbki pręta o przekroju okrągłym a płytkami do obróbki nieciągłej..... Niestety brakuje mi wiedzy.
[ Dodano: 2016-10-12, 09:13 ]
To już konkretna informacja - dziękiarasz pisze:Wystarczy w przecinaku zastosować płytką do obróbki przerywanej ( nie może być twarda)
Do odcinania weź płytkę do pracy przerywanej, dłużej pożyje. Dobór płytki do toczenia zależy od tego, czy od razu przetoczysz na na Φ< 10mm, wtedy możesz dać "twardą" płytkę do pracy ciągłej. Płytki dobierz z katalogu producenta, uwzględnij rodzaj toczonego materiału.
