taśmowa czy tarczowa (przecinarka do metalu)
- Posty w temacie: 10
Witam!
Jestem tu nowy (do tej pory raczej czytałem) ale proszę o pomoc w wyborze narzędzia i nie będzie to maszyna wspomagana komputerowo, więc może nie najlepsze miejsce na to pytanie, ale jak "widać" na forum macie duże doświadczenie w obróbce metali i pewnie dobrze mi poradźcie.
Potrzebuj kupić przecinarkę do metalu. Głównym przeznaczeniem będzie przecinanie stali konstrukcyjnej o przekroju do 100x80mm. Zastanawiam się nad przecinarką tarczową o średnicy tarczy 355mm (wielkość cięcia 120x130mm) lub taśmowa np taka http://www.dedra.com.pl/polski/glowna/k ... /7723.html
(w castoramie ok 750 zł) wielkość przecinanego materiału 100x150mm.
I tutaj jest miejsce na pytanie: Jakie zalety lub wady ma użycie przecinarki taśmowej i tarczowej.
Nie używałem nigdy przecinarki taśmowej i nie wiem jak z wydajnością, ekonomicznością i trwałością urządzenia (cena jest zbliżona) (podoba mi sie to, że jest znacznie cichsza i bezpieczniejsza ale to nie jest najważniejsze)
Bardzo proszę o rady użytkujących oba typy urządzeń, ew. poradźcie mi co kupić - w najbliższym czasie będę robił bramę i furtkę ze stali więc musze coś kupić
Z góry dziękuje wszystkim za rady
Pozdrawiam Artur
Pozdrawiam Artur
- Posty w temacie: 8
Witaj
Podobny dylemat miałem jakies 3 miesiące temu
Kupiłem castoramową tasmówke i .....
Jestem Bardzo zadowolony
Ciąłem wszelkiej maści profile
głównie 80x80x3 pod kątem prostym i 45'
fury fi 90 grubościenne
wałki stalowe fi 30: 50 : 60
i wałki mosiężne fi 40
Piła chodzi bez zarzutu
Cicho , tnie prosto (jest regulacja)
No i jest zdecydowanie tańsza w eksploatacji od tarczówki
Cena do jakości przy nie produkcyjnym wykorzystaniu jest według mnie bardzo korzystna
Taka jest moja opinia na temat tej piły
Ja korzystałem z przecinarki tarczowej takiej za 200zł z allegro, zbudowałem na tym frezarke, ale mogę przyznać ze co do dokładności cięć to nie jest to dobre rozwiązanie. tarcza potrafiła "pływać" i bywało że cięcie nie było proste tylko jakiś koniec ceownika potrafił być za bardzo przycięty. Inna sprawa to hałas, brud, smród. Jak będę mieć kase to sobie kiedyś sprawie taką taśmową
Piła za taką cenę to nawet ujdzie(sam to "cudo" kupiłem) ale taśma jest do bani. Fajne i niedrogie taśmy mają http://www.tnijtanio.pl/
ciekawe czy te z allegro po 1200 zł sie czymś różnią od tych co piszecie ze są po 750 zł
jedna waży 45kg druga 88 kg ciekawe ile ważą te za 750 zł ?
http://www.allegro.pl/item303174243_prz ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item305314533_pil ... _fvat.html
Przypuszczam że wszystkie te maszynki to w pewnym sensie nędzny substytut przecinarki taśmowej. Ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Gdybym miał to "coś "używać do produkcji a nie do majsterkowania z całą pewnością bym tego nie kupił i należy tą przecinarkę traktować z przymrużeniem oka.
Pomysł co najmniej dziwnyALZ pisze:Gdybym miał to "coś "używać do produkcji a nie do majsterkowania z całą pewnością bym tego nie kupił
Jedna podstawowa prawda jest taka że Castorama nie jest firmą która zaopatruje w narzędzia do produkcji więc nie ma co się spodziewać cudów po wyrobach tam kupionych
Ale nawet ta taśmówka (Dedra) do amatorskiego warsztatu jest o niebo lepsza niż najlepsza przecinarka tarczowa
Z tym sie również zgadzamALZ pisze:Piła za taką cenę to nawet ujdzie(sam to "cudo" kupiłem) ale taśma jest do bani
Trochę danych przecinarek Dedra:
Dedra robi dwa modele:
- DED7722 45kg 90x115mm 400W 1300mm piła
- DED7723 73kg 100x150mm 550W 1640pmm
podobne robi także Proma http://www.el-went.com.pl/sklep/product ... ts_id=1420
ale są znacznie droższe.
Jak widzę z powyższych wypowiedzi raczej nie ma co się zastanawiać, prawdopodobnie już wkrótce ją kupię. Przypuszczałem że przecinarka taśmowa jest lepsza, ale zmyliły mnie tarczówki które widziałem w warsztatach "profesjonalistów", ale widocznie to z przyzwyczajenia
