Szukam aluminiowej rury grubościennej, tuleji, pręta Kraków
andrzej_d
Post napisał: andrzej_d » 04 mar 2013, 15:46
Gdzie mógłby znaleźć rurę grubościenna lub tuleję aluminiową o średnicy zewnętrznej max. fi36 oraz wewnętrznej min. fi25, a także pręt aluminiowy min. fi28. Jeżeli chodzi o materiały to interesują mnie stopy aluminium o większej wytrzymałości. Najlepiej 7075, 2024 czy 6061 obrobione cieplne. Inne również wchodzą w grę.
Chciałbym kupić tylko krótkie odcinki tuleje 300mm a pręt 220.
Materiały potrzebuję do wykonania prototypu regulowanej sztycy rowerowej w ramach pracy magisterskiej.
Najlepiej jeżeli udało by się znaleźć materiały w Krakowie.
Jakie sklepy możecie polecić?
Pytałem już Hart, Dobosz, Pehamet i niestety mają tylko pa6 w stanie normalnym i tylko pręty.
Dziękuję za pomoc.
peritus
Post napisał: peritus » 04 mar 2013, 16:45
Pytaj w sklepie firmowym: http://www.zam.com.pl/
andrzej_d
Post napisał: andrzej_d » 05 mar 2013, 09:57
Jeszcze ewentualnie mam pomysł na wykonanie elementu z płaskownika min. 60x40 długość około 260-300mm
Orientuje się ktoś czy przy zakładach w Kętach można dostać jakieś odpady materiałowe?
Wróć do „Obróbka metali”
