Poszukuję rozwiązania problemu w sprawie szlifowania płyt o gabarytach 1000 x 800.
Mam płytę wyciętą laserowo lub strumieniem wody i muszę ją przygotować pod malowanie proszkowe - widoczna jedna powierzchnia. Tzn. usunąć zendrę i wżery. Problem w tym że mam ich 15 sztuk i ręczna robota raczej nie wchodzi w grę.
Od razu mówię, że szlifierka magnesowa lub frezowanie nie wchodzą w grę, bo już to testowałem. Płyty po prostu są lekko krzywe.
Ktoś mi powiedział, że jest taka maszyna jak szlifierka zwana "młynem" - duża tarcza "jeździ" sobie po płaszczyźnie. Możecie pomóc w tym problemie.
Chętnie zlecę wykonanie woj. śląskie okolice Bielska-Białej najlepiej.
Szlifierka do płaszczyzn - młynowa ?
To znaczy, że piaskowanie jest do d...Gimdi pisze:Niestety piaskowanie jest niewystarczające :/ Sprawdzone
Piaskowanie stali czy piaskiem czy ścierniwem korundowym jest stosowane w procesach technologicznych malarni. Chyba, że masz wżery tak głębokie, że niedopuszczalne wizualnie a wtedy nie uratuje Cię piaskowanie tylko jesteś skazany na wyrównanie tej powierzchni w sposób, którego nie chcesz (frezowanie, szlifowanie). Szlifierka o której myślisz - stosowana w produkcji płyt stalowych gabarytowych - działająca podobnie jak te tzw rotacyjne też wymaga płaskiej powierzchni.
