Szlifierka do płaszczyzn - brak posuwu poprzecznego (SPA15)
Mam maszynę SPA-15, szlifierka przez ostatnie 20 lat stała niepodłączona.
Mam jednak jeden problem - nie działa posuw poprzeczny, jedynie ręczne dosuwanie pokrętłem powoduje odsunięcie i dosunięcie w poprzek.
Nie posiadam DTRki do tej maszyny stąd moje pytanie, czy ktoś wie, co może być przyczyną, lub posiada DTRkę do SPA-15?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Tak, zderzaki odbijają, posuw wzdłużny działa ok, nie działa poprzecznyArmstec pisze:a w czasie auto posuwu te kątowniki (na rys. zielony i niebieski) w ogóle przekładają tą wajche prawo-lewo co przejazd?
Płyn jest, śruba od posuwu poprzecznego działa, gdy przełączam dźwignię od posuwu poprzecznego, wtedy śruba działa tylko w jedną stronę, odpowiadającą kierunkowi posuwu lub gdy dźwignia jest w pozycji srodkowej, śrubą mogę kręcić w obie strony, jednak w żadnej z konfiguracji nie działa posuw hydrauliczny.Armstec pisze:o ile w ogóle jest płyn hydrauliczny i szczelność po 20 latach stania.
Nie znam maszyny ale chyba śruba jest posuwu poprzecznego którą można obracać ręcznie a w trybie automatycznym obraca ją układ hydrauliczny
Mój kolega też nie miał poprzecznego posuwu w ruskiej szlifierce do płaszczyzn. Okazało się że była zatkana magistrala olejowa, po gruntownym czyszczeniu posuw ożył.
Możliwe. Może to głupie pytanie, ale jak się za to zabrać? To moja pierwsza szlifierka więc jeszcze nie wszystko jest mi jasne
Jutro wrzucę kilka zdjęć maszyny
Zrobiłem dziś kilka zdjęć. Jako że dopiero zaczynam przygodę z mikronami, wiele jeszcze nie wiem i z góry przepraszam za może czasem głupie pytania.
Nie wiem, do czego jest śruba z nakrętką kontrującą, ta poniżej dźwigni od posuwu poprzecznego, który nie działa. Śruba jest dość długa.
Do czego służy dźwigienka zespolona z dźwignią sterującą posuwem wzdłużnym?
Po prawej stronie, pod stołem znajduje się coś w rodzaju zderzaka posuwu poprzecznego, jednak nie da się nim poruszyć w żadną ze stron...
Na dnie zbiornika z olejem hydraulicznym znalazłem taką śrubę z nakrętką kontrującą. Jest mniejsza średnicą, ale długością podobna do tej ze zdjęcia nr1, w szlifierce.
Czy to część z tej maszyny czy przypadkowy złom, wrzucony przez kogoś do zbiornika?
Raz jeszcze zdjęcie dźwigni od posuwu i dźwigni której przeznaczenia nie znam.
" zderzak posuwu" najpewniej odwraca kierunek posuwu poprzecznego .
dzwigienka ta mała tak myśle albo reguluje długość skoku posuwu poprzecznego albo reguluje prędkość posuwu wzdłużnego. śruba nie mam pojęcia
Mój sąsiad ma całkiem podobna też starszą maszyne ale u niego jest dużo wiecej tych wajch i pokręteł
wejdz na ten link
https://sprzedajemy.pl/szlifierka-do-pl ... nr17498182
tam masz numer do kolesia który ma taką samą szlifierke , może jak go zapytasz to ci wszystko wytłumaczy co jest od czego, a może i sie zna na tyle że powie ci od razu gdzie szukać przyczyny awarii
wejdz na ten link
