Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: Brak tagów.
Szlifierka do płaszczyzn - brak posuwu poprzecznego (SPA15)
Autor Wiadomość
Bronicky
Wysłany: 2017-10-12, 21:32   Szlifierka do płaszczyzn - brak posuwu poprzecznego (SPA15)
Mam maszynę SPA-15, szlifierka przez ostatnie 20 lat stała niepodłączona.
Mam jednak jeden problem - nie działa posuw poprzeczny, jedynie ręczne dosuwanie pokrętłem powoduje odsunięcie i dosunięcie w poprzek.
Nie posiadam DTRki do tej maszyny stąd moje pytanie, czy ktoś wie, co może być przyczyną, lub posiada DTRkę do SPA-15?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam!
Armstec
Wysłany: 2017-10-14, 07:43
a w czasie auto posuwu te kątowniki (na rys. zielony i niebieski) w ogóle przekładają tą wajche prawo-lewo co przejazd?
{ALT}
jasiu...
Wysłany: 2017-10-14, 10:38
Wybacz strasznie głupie pytanie, ale masz ustawiony skok posuwu i włączony posuw?
Przyjrzyj się dokładnie temu (ciut większa) https://www.youtube.com/w...QM9XC9BQ&t=104s
Armstec
Wysłany: 2017-10-14, 15:38
o ile w ogóle jest płyn hydrauliczny i szczelność po 20 latach stania.
Nie znam maszyny ale chyba śruba jest posuwu poprzecznego którą można obracać ręcznie a w trybie automatycznym obraca ją układ hydrauliczny
Ostatnio zmieniony przez Armstec 2017-10-14, 18:36, w całości zmieniany 2 razy
rc36
Wysłany: 2017-10-14, 18:06
Mój kolega też nie miał poprzecznego posuwu w ruskiej szlifierce do płaszczyzn. Okazało się że była zatkana magistrala olejowa, po gruntownym czyszczeniu posuw ożył.
Bronicky
Wysłany: 2017-10-15, 22:57
Armstec napisał/a:
Tak, zderzaki odbijają, posuw wzdłużny działa ok, nie działa poprzeczny
Armstec napisał/a:
Płyn jest, śruba od posuwu poprzecznego działa, gdy przełączam dźwignię od posuwu poprzecznego, wtedy śruba działa tylko w jedną stronę, odpowiadającą kierunkowi posuwu lub gdy dźwignia jest w pozycji srodkowej, śrubą mogę kręcić w obie strony, jednak w żadnej z konfiguracji nie działa posuw hydrauliczny.
Możliwe. Może to głupie pytanie, ale jak się za to zabrać? To moja pierwsza szlifierka więc jeszcze nie wszystko jest mi jasne :(
Jutro wrzucę kilka zdjęć maszyny
rc36
Wysłany: 2017-10-15, 23:01
Nie było mnie przy czyszczeniu tych kanałów olejowych, pamiętam tylko, że musiał zdjąć stół i wszystko czyścić.
Bronicky
Wysłany: 2017-10-16, 16:55
Zrobiłem dziś kilka zdjęć. Jako że dopiero zaczynam przygodę z mikronami, wiele jeszcze nie wiem i z góry przepraszam za może czasem głupie pytania.
Nie wiem, do czego jest śruba z nakrętką kontrującą, ta poniżej dźwigni od posuwu poprzecznego, który nie działa. Śruba jest dość długa.
Do czego służy dźwigienka zespolona z dźwignią sterującą posuwem wzdłużnym?
{ALT}
Po prawej stronie, pod stołem znajduje się coś w rodzaju zderzaka posuwu poprzecznego, jednak nie da się nim poruszyć w żadną ze stron...
{ALT}
Na dnie zbiornika z olejem hydraulicznym znalazłem taką śrubę z nakrętką kontrującą. Jest mniejsza średnicą, ale długością podobna do tej ze zdjęcia nr1, w szlifierce.
Czy to część z tej maszyny czy przypadkowy złom, wrzucony przez kogoś do zbiornika?
{ALT}
Raz jeszcze zdjęcie dźwigni od posuwu i dźwigni której przeznaczenia nie znam.
{ALT}
Armstec
Wysłany: 2017-10-16, 18:38
" zderzak posuwu" najpewniej odwraca kierunek posuwu poprzecznego .
dzwigienka ta mała tak myśle albo reguluje długość skoku posuwu poprzecznego albo reguluje prędkość posuwu wzdłużnego. śruba nie mam pojęcia
Mój sąsiad ma całkiem podobna też starszą maszyne ale u niego jest dużo wiecej tych wajch i pokręteł
wejdz na ten link
https://sprzedajemy.pl/szlifierka-do-plaszczyzn-bledow-a1d299-nr17498182
tam masz numer do kolesia który ma taką samą szlifierke , może jak go zapytasz to ci wszystko wytłumaczy co jest od czego, a może i sie zna na tyle że powie ci od razu gdzie szukać przyczyny awarii
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Przyklejony: Program do obliczania obrotow i posuwu
Autor: mikel111    Forum: Software    Odpowiedzi: 24
Ostatni post: 2015-04-13, 14:29
czechu_zdolny
Brak nowych postów Śruba posuwu poprzecznego
Autor: radeksr2    Forum: Toczenie / Tokarki Konwencjonalne    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2014-05-23, 11:20
pukury
Brak nowych postów Korba posuwu poprzecznego TUD 50 - pytanie
Autor: rolin    Forum: Toczenie / Tokarki Konwencjonalne    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2016-03-26, 12:10
piotrfire
Brak nowych postów Tokarka tud 40 odczytywanie skali posuwu poprzecznego
Autor: 650elx    Forum: Toczenie / Tokarki Konwencjonalne    Odpowiedzi: 21
Ostatni post: 2014-10-12, 07:37
Areo84
Brak nowych postów Szlifierka do płaszczyzn
Autor: sinad    Forum: Linki    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2009-10-01, 09:07
gmaro
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
