Simmering - prędkość
Czy są jakieś przeciwskazania odnośnie stosowania tego typu uszczelnienia na wałach szybkoobrotowych? Wtedy lepiej uszczelnienie tunelowe?
Jak wszędzie tarcie ciepło.
Jeżeli chcesz spoczynkowo szczelne uszczelnienie to fajne są V-ringi. http://www.skf.com/group/products/seals ... index.html W miaę rozpędzania coraz słabiej przylegają, a przy dużych prędkościach odrywają się od powierzchni i nie trą w ogóle.
Re: Simmering - prędkość
Stosuje się je i przy większych obrotach.wirtualnyjan pisze:Czy są jakieś przeciwskazania odnośnie stosowania tego typu uszczelnienia na wałach szybkoobrotowych?
Przykład:
Simmeringi wałów korbowych silników pił spalinowych gdzie obroty są często w okolicach 15 tys. obr/min więc raczej wolno to to się nie obraca .
A i pewnie znajdą się sprzęty z tym uszczelnieniem co jeszcze szybciej się kręcą. Ale to raczej nie będą zwykłe simmeringi.
