Pytanko co do wiercenia
Witam mam takie pytanko ( pytam teoretycznie nie próbowałem tego ale mam zamiar )
Potrzebuje wywiercić 10 000 otworów w stali o grubości 70mm średnica otworów to 3mm płat stali ma szerokość ok 250mm na szerokość przychodzi 36 otworów. Samo wiercenie odbywa się ręcznie. Wiercenie podejrzewam będzie trwać bardzo długo.
Jak myślicie jest opcja żeby to przyśpieszyć np dwa elektrowrzeciona ustawione "szeregowo" wtedy każdy wiercił by naraz 18 otworów ewentualnie 3 i po 12 otworów. Tylko zastanawiam się czy jest możliwość aby wiercić właśnie 2 lub 3 wrzecionami naraz ( ciężej wyczuć czy wiertło się nie stępiło itp. )
Drugie pytanie to jakie wiertła sprawdzały by się tu najlepiej oczywiście wszystko chłodzone cieczą. Proszę o pomoc jeśli coś jest nie zrozumiałe postaram się opisać ew narysowac o co mi chodzi. Pozdrawiam
i dwa wiadra wierteł wiadomo, potrzeba matką wynalazków, jak już kupisz te wiertła i tą cierpliwość warto byłoby się zastanowić nad doborem elektrowrzecion tak żeby to zmieścić gabarytowo, ogólnie sprawa dość kłopotliwa, ale nie niewykonalnamike217 pisze:7cm stali wiertłem 3mm.. eh zaopatrz się w nieskończona cierpliwość
Wiercenie ręczne - tu już dużo się traci czasu, maszyna CNC przyspieszyłaby operację. Głębokość wiercenia to prawie 25xD Według mnie, jeśli to nie robi różnicy, wiercić z obu stron po połowie - i tak wychodzi 12xD (szukaj w katalogach).mates7 pisze:moje pytanie o możliwość przyśpieszenia produkcji.
Największym wrogiem dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest temperatura. Ja bym w pierwszej kolejności szukał wierteł z chłodzeniem wewnętrznym-pytanie czy dla tej średnicy takie są?
8xD Ci znalazłem, szukaj dalej bo są dla 30xD http://catalog.tizimplements.eu/wiertlo ... 51006.html
Są i wiertła 2,0 z chłodzeniem (a pewnie i mniejsze też) ale czy zdajesz sobie sprawęALZ pisze:Ja bym w pierwszej kolejności szukał wierteł z chłodzeniem wewnętrznym-pytanie czy dla tej średnicy takie są?
jakie trzeba mieć ciśnienie chłodziwa, żeby cokolwiek przepchnąć przez takie dziurki?
Myślisz, że mates7 dysponuje taką maszyną?
