Proces technologiczny Wałka
Witam, prosiłbym o pomoc w przygotowaniu projektu procesu wytwarzania wałka atakującego przekładni głównej do fiata 126p
jest to ten po prawej, prosiłbym o pomoc.
1. Cięc pręt piła ramowa/brzeszczot do piły
2. Toczenie zgrubne Tokarka uniwersalna / nóż tokarski do toczenia zgrubnego
3. Planowanie Tokarka uniwersalna / nóż tokarski do planowania
4. toczenie kształtowe Tokarka uniwersalna / nóż tokarski do toczenia kształtowego
5. toczenie wykańczające Tokarka uniwersalna / nóż tokarski do toczenia wykańczającego
6. wykonanie nakiełków Tokarka uniwersalna / nawiertak
któś mógłby mi w tym pomoc? ponieważ mam braki w wiedzy chętnie sie odrewanzuje.
czy może byc tak?
czy może byc tak?
To masz chyba kolego powazne braki czy tam zaległości.. skoro pokazujesz nam że wałek to ten po prawej. Tak na poważnie, nakiełkuj na początku i juz na etapie toczenia tocz to w kłach, zapomniałeś zupełnie o kole zębatym, Na tokarni tego nie zrobisz, więc może operacja frezowania metodą Oerlikona? Taki wałek pewnie poddany został obróbce cieplnej jak nie chemicznej, o tym tez zapomniałeś.. pomyśl , popytaj w jakimś zakładzie, może jak zobaczysz to na własne oczy a nie w ksiażce to rozjaśni się
ja tobie przygotuje, o co i z kim chcesz się sądzić?lolekk pisze:przygotowała proces...
stosunek d/l przy toczeniu z odcięciem??
Witam!
Przyłączę się do tematu bo chyba nie warto robić nowego:) Jaki jest max. stosunek średnicy do długości wału przy toczeniu z odcięciem na CNC??
