Proces Technologiczny
postanowiłem trochę nauczyć się robienia procesów technologicznych. Mam do Was pytanie, a bardziej prośbę. Czy moglibyście sprawdzić moje wypociny? Mam rysunek wyrobu gotowego i chcę go zrobić z krążka o wymiarach fi=17 i długości 95. Poklei wypisałem operacje oraz zabiegi w każdej z nich. Chodzi mi głównie o to, żeby było jak najmniej operacji i jak najmniej obrabiarek. Ja wybrałem Centrum Tokarskie CNC. Jak możecie, to proszę powiedzcie co powinienem zmienić (a na pewno jest tego dużo bo pierwszy raz to zrobię), może coś da się skrócić, może trzeba więcej, czekam na opinie ekspertów.
Z góry dziękuję, Kamil.
Kolejne obrazki:
Wyrób gotowy:
Operacja 10:
Operacja 20:
Operacja 30:
Kolejne obrazki:
Wyrób gotowy:
Operacja 10:
Operacja 20:
Operacja 30:
na Na początek najdrobniejsza uwaga, prawie nie znacząca, na rys. pierwszej operacji przesuń wymiar 174 trochę w górę/ dół, bo zlewa zię z linią osi i ciężko przeczytać, ale to drobiazg.
Po drugiem czy wcześniej nie powinno być operacji np. ciąć pręt na odcinki dł. np.94 bo coś jest materiałem wejściowym.
a jeśli już mówimy o materiale wejściowym, to czy nie lepiej było by jako materiał wejściowy przyjąć odkuwki? (zależnie od wielkości produkcji)
Podstawowej informacji brakuje odnośnie wielkości produkcji, inaczej wyglądają dokumenty w przypadku produkcji wielko seryjnej, małoseryjnej, a w ogóle kosmos to jednostkowa gdzie niema czegoś takiego. Czy to jest projekt na studiach ?? Bo wtedy też jest różnica, gdy trzeba uwzględnić widzimisie prowadzącego
Dziękuje, już to właśnie zrobiłem. Operacja 10, czyli cięcie pręta na pile taśmowej.Duszczyk_K pisze: Po drugiem czy wcześniej nie powinno być operacji np. ciąć pręt na odcinki dł. np.94 bo coś jest materiałem wejściowym.
Ogólnie to założyłem sobie, że mam Centrum tokarskie CNC z wrzecionem przechwytującym oraz głowicą, która ma swój napęd. Ale jakby się dało zrobić na czymś innym to też może być. To jest po to, żeby się nauczyć, a nie zrobić fizycznie tę tulejkę.rc666 pisze:Powinienes wiedziec jaki ma mozliwosci owo "centrum tokarskie".
Ja bym to zrobil w jednej operacji z jednego zalozenia, jezeli jest odpowiednia maszyna.
Jest to produkcja jednostkowa. Bo z masową sobie poradziłem. Teraz mam problem, jak zrobić wszystkie operacje w jak najmniej liczbie operacji.tefanek pisze:Podstawowej informacji brakuje odnośnie wielkości produkcji, inaczej wyglądają dokumenty w przypadku produkcji wielko seryjnej, małoseryjnej, a w ogóle kosmos to jednostkowa gdzie niema czegoś takiego. Czy to jest projekt na studiach ?? Bo wtedy też jest różnica, gdy trzeba uwzględnić widzimisie prowadzącego
Na studiach dopiero będę to miał w przyszłości, ale chciałem się już teraz nauczyć, bo chciałbym z tym wiązać swoją przyszłość.
A dzisiaj jeszcze poczytałem o tym i mam dwie nie jasności. Jeśli w operacji 30 wywiercę te 3 otwory, to czy później po przemocowaniu nie będę miał problemu z ustawieniem kątowym?
I jeszcze póki co ostatnia sprawa, zacząłem coś czytać o wirtualnym bazowaniu. Co to jest tak po naszemu oraz jak i gdzie to się zaznacza?
Dziękuję za odpowiedzi
rc666 pisze:Mozesz zdradzic tejemninice jak sobie poradziles z masowa produkcja???
Produkcję masową rozbiłem na operacje na jak najmniej skomplikowane maszyny np tokarka produkcyjna, frezarka wspornikowa pionowa. A mój tato akurat kiedyś (około 25 lat temu) był tokarzem, to mi pomógł. Ale na CNC akurat nie robił to mi nie może pomóc.
Po prostu sobie założyłem, że taki można gdzieś kupić. Ale pewnie powinienem zmienić na 180 mm, prawda?Czesio pisze:A skąd masz pręt o średnicy 174mm i skąd wiesz, że jest okrągły ?
Po prostu sobie założyłem, że taki można gdzieś kupić. Ale pewnie powinienem zmienić na 180 mm, prawda?[/quote]Czesio pisze:A skąd masz pręt o średnicy 174mm i skąd wiesz, że jest okrągły ?
tolerancja jest warsztatowa więc może 175 styknie. zależy od materiału bazowego jaki kupisz. 180 to więcej wióra i więcej czasu.
