Pomoc przy projekcie i wykonaniu kosza sprzęgłowego i klucza
Witam wszystkich forumowiczów.
Na wstępie chcę znaczyć, że jestem tu pierwszy raz, więc proszę o wszelką wyrozumiałość
W motocyklu (KTM exc 125) rozsypał mi się kosz sprzęgłowy zewnętrzny (jak na foto). Stanąłem więc przed problemem zdobycia nowego egzemplarza. Wpadłem wówczas na pomysł wykonania/wyfrezowania kosza na własną rękę.
I w tym momencie pojawia się moje pierwsze pytanie- czy to w ogóle jest wykonalne? Przyznam się, że nigdy nie miałem do czynienia z metodą obróbki cnc. Mój "plan" przedstawia się następująco: najpierw chciałbym zeskanować w jakiś sposób kosz a następnie wyciąć taki sam z odpowiedniego aluminium za pomocą CNC.
Tu pojawia się moje drugie pytanie- z jakiego materiału go wykonać, i czy w da się go zdobyć?
I po trzecie- ile to by mogło mnie kosztować?
Potrzebowałbym także dorobić klucz, którym mógłbym złapać za zębatkę ze zdjęcia. W tym wypadku też wpadłem na podobny pomysł- zeskanować obrys zębatki i wyciąć go w stalowej blasze np. 3mm. Jest to do zrobienia?
Prosiłbym was o pomoc/opinie/porady lub cokolwiek, co mogłoby mi pomóc, lub sprowadzić na ziemię
Poniżej wklejam zdjęcia.
Jest to do zrobienia bez problemów. Aluminium 7075
http://gleich.de/pl/produkty/prty/en-aw-7075
Potrzebne są tokarka, frezarka cnc i dłutownica z podzielnicą.
Koszt wykonania szacuje na 500-800zł + koszt materiału.
Klucz z lasera do odkręcania tego to grosze
- Stały bywalec (min. 70)
Dodaj jeszcze 30zl/kg alu i wyjdzie 100zł na materiał. Wycięty z formatki element może nie dorównać fabrycznie kutej i ulepszonej cieplnie części. Taki nowy kosz to ok 1000zł renomowanych firm wiseco czy hinson jeszcze nity dorzucają gratis. Jeśli można kupić część w sklepie i jest ona skomplikowana jak ta, to prawie nigdy nie opłaca się dorabiać.
Chyba że chcesz rzeźbę na handel zrobić to z blachy uspawaj ten kosz albo stary napraw.
Kombinacja bez sensu
Chyba, że grubo latasz na tej secie.
Jaki rok?
Kosz spokojnie znajdziesz: http://www.ebay.co.uk/itm/MDR-MOTOCROSS ... 1344516406
http://www.ktmworld.com/product/11320038.html
Masa tego jest.
Jaki rok?
Masa tego jest.
Mniej gadania - więcej robienia.
