Witam!
Czy zna ktoś producenta głowicy do licowania albo wytaczania otworów pod śruby? Chodzi o wytoczenie otworu (zalicowanie) od tyłu... otwór D31, pogłębienie D62
Znalazłem Szwedzka firmę produkującą takie narzędzia jednak szukam alternatywy.
Chodzi mi o coś takiego http://www.erixtool.com/
Ktoś się spotkał z tego typu narzędziami?
Dziekuję za odpowiedź i inne sugestie...
pogłebianie otworów pod śruby - narzędzie
witam !! swojego czasu jeden z moich kumpli stanął przed podobnym problemem . jest lutnikiem i potrzebował wyrównywać powierzchnię w główkach gitary - taki układ . zrobiłem mu prosty przyrządzik - coś na kształt wytaczadła . po przełożeniu przez otwór zakładało się nożyk i obrabiało . po zakończeniu - wyjmowało nożyk , przekładało do kolejnego otworu- itd . jak nie potrzebujesz robić takich zabiegów przemysłowo tylko sporadycznie to może tak właśnie . albo zrób sobie coś takiego jak z linku - chyba prościej niż szukać . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
firma - Komet - -drogie
Swoją drogą zrobiłbym sobie coś takiego sam
i taki mam zamiar
i taki mam zamiar
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
tak naprawdę jeśli masz możliwość "zorientowania" wrzeciona to mógłbyś samemu spróbować wykonać coś takiego jak to http://www.granlund.com/granlund/includ ... tachType=A
Kiedyś się w coś takiego bawiłem -zabawa polega na tym że należy toczyć w dwóch mocowaniach (drugie z przesunięciem o mimośród) i frezować gniazdo.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2007, 23:56 przez Seba-Jongen, łącznie zmieniany 1 raz.
