Plaskownik 1x2-2.2mm milimetra ;-)
Potrzebuje plaskowniki 1x2-2.2mm
Material prawie dowolny, byle metal i nie al PA1
Moze przyjdzie komus do glowy co mozna uzyc w takim charakterze?
Potrzebuje odcinki po <> 10mm jakies 1000szt.
Jakub
Jakub
Re: Plaskownik 1x2-2.2mm milimetra ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
To w takim razie może odpad z perforowanej blachy?
http://www.perfopol.pl/cont.php?show=inne&sub=wzory3
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Proponuję walcować z drutu okrągłego. Robiłem kiedyś takie płaskowniki z drutu oporowego Kanthal na walcarce jubilerskiej. Był potrzebny do przyrządów do wykonywania opakowań ze styropianu, a robota polegała na wycinania gniazd w klockach ze styropianu. Chodziło tam o użyskanie większej sztywności drutu w jednym kierunku. Niestety płaskownik po takim walcowaniu nie jest do końca płaskownikiem (dwa boki ma łukowe). Walcarki dość często pojawiają się na allegro za grosze.
Takie prasowane stalowe pręty podobnego wymiaru, to ja widuję czasem na ulicach i chodnikach. Miejskie szczotki zamiatarek mają w szczotkach spłaszczone pręty ze względu na mniejszą łamliwość i jednocześnie większą powierzchnię styku z tym co czyści.
Poszukaj: drut płaski do zamiatarek.
Tutaj masz http://www.szczot-tech.com/oferta.html :
Talerz wykonujemy ze sklejki wodoodpornej nabijanej drutem płaskim 0,6x3,3 lub 0,7x1,7; PPN 2x3 lub mix PPN+DRUT. Zakres średnic do 700 mm.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Byłem dziś w LM i widziałem szczotki kominiarskie z tych płaskich drutów. Producent: Szczotpol A. Spychala. Możesz sobie w sklepie pomacać czy takie druty będą do twojego zastosowania odpowiednie. Jeśli tak to kupisz od producenta z linku podanego przez andrijker: http://www.zat-artech.com.pl/met01.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
