Parametry skrawania przy wierceniu wiertłem 0.5mm
Ratunku !
Potrzebuję wykonać kilkadziesiąt otworów D=0.5mm w blaszce stalowej nierdzewnej 0.8mm
Narzędzie - klasyczne wiertło kręte HSS
...łamię jedno za drugim - aż serce mnie boli, ale to nic nie pomaga
Moje jak dotychczas najlepsze parametry:
Prędkość obrotowa wrzeciona 3000RPM (minimum wynikające z możliwości falownika)
Prędkość zagłębiania 0.05mm/s (3mm/min)
Wiercenie w cyklach zagłębiających co 0.05mm
Wynikiem jest:
Prędkość skrawania 4.7m/min
posuw na ostrze 0.0005mm
W którą stronę iść ?
Wynikiem jest:
Re: Parametry skrawania przy wierceniu wiertłem 0.5mm
Zmień wiertło HSS na VHMG-kot pisze:... Narzędzie - klasyczne wiertło kręte HSS
Mariusz.
