Parametry dla freza fi20
Koledzy jakie parametry polecacie dla freza fi 20mm na 3 płytki APKT 1003 PDTR FU25?
Obrabiam stal s355.
Obecne parametry to s=2700,Vf=300,ae=2.5mm,ap=1.5mm
Potrzebuję zejśc conajmniej na 2mm/ap/ ale centrum DMG zaczyna już hałasowac
Przy wyższych obrotach s=3000 są mniejsze wibracje hmm... "maszyny"...jednak materiał ma tendencję do wpadania w wibrację.Nic z tym nie zrobię bo frezuję jednocześnie w kilku plytach od 0.3-6mm szczepionych razem i tak musi zostac, w sumie 30mm materiału. Wycinam kształt zewnętrzny. Tak jakbyście mieli półfabrykat 50x50mm i frezowali z niego 45x45mm, czyli tylko obcinam zewnetrzne krawędzie.
Obecnie naroże płytki freza po tygodniu pracy i frezowaniu 5h na dzień jest ukruszone co chyba świadczy o za duzym posuwie ale praca przy Vf=280-300 mm to i tak wg mnie za wolno, na ząb wychodzi 0.035mm...
Jakie ap(mm) i s (obr/min) dobrac aby zejśc z ap>2mm ??
Obecne praca jest poprostu zbyt czasochłonna. Potrzebuje ap>2mm.
proszę o pomoc...doświadczenie zdobywam powoli.
pozdrawiam
Obrabiam stal s355.
pozdrawiam
W takiej stali nie pracowałem.
Jak mocujesz detal?
Pasuje zrobić symulację ponieważ może się okazać, że przy ap 1 mm będzie szybciej niż przy zredukowanych parametrach dla ap 2 mm. Z czego są te płytki - jaka firma?
Smiało użyłbym fz=0.11 oraz zwiększył ae do 30%.
Na początek użyłbym Vc 150, wyjdzie ci przy niej posuw 780.
Poczekaj jednak na odpowiedź kogoś kto działał w tej stali.
Jak mocujesz detal?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Zmieniłem trochę parametry pracy.
S=3000 /wcześniej było 2750/ , vf=400mm,ae=2.5mm,ap=1.444.
Zredukowałem czas frezowania z 75 do 46min.Mniej przejazdów i szybszy posów.
Płytki sa z Pafany, wg katalofu ap=0,4-4,5mm, ale nie mogę znaleźc fz=?. Przeszukałem google i lipa.
Jak zrobię fotę to wstawię stół i gotowy element.
Macie jakies inne sugestie?
pozdrawiam
pozdrawiam
.... zgrubnie można tym;senso pisze:Witam
pozdrawiam
http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Katalog w wersji książkowej str.364
ap - 0.85 , S3200 , F 7000
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2012, 08:56 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
masz obroty, masz predkosc skrawania, masz ilość płytek na frezie.senso pisze:Witam
Znajdz wzór na predkosc skrawania i z wzoru policz posuw na płytke.
Jak dużą wydajność chciałbyś uzyskać ? Ile godzin pracy jedną krawędzią płytki chciałbyś pracować?
[ Dodano: 2012-07-26, 17:05 ]
Używasz 3 płytek na 25 godzin pracy ?? co na to Twój przedstawiciel z Pafanysenso pisze: Obecnie naroże płytki freza po tygodniu pracy i frezowaniu 5h na dzień jest ukruszone
