Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: owal
Owal
Autor Wiadomość
Yrtox
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2017-08-12, 11:20   Owal
Witam, prosiłbym o radę odnośnie obróbki aluminiowej tulei, jest ona zatoczona z jednej strony pod łożysko, drugą stronę również muszę zatoczyć pod łożysko lecz po zaciśnięciu tulei w miękkich szczękach, zatoczonych pod detal tworzy się 7 setek owalu, jakieś porady jak to wyeliminować? Siła zacisku szczęk wynosi 15 Barów. Myślałem o ponownym zatoczeniu szczęk, bo toczone były na oko, nie mam możliwości zatoczenia ich z pierścieniem wewnętrznym, a zewnętrznego nie posiadam.
zibi
Wysłany: 2017-08-12, 11:28
Dorób dekle i wciśnij do tulei i na nich zaciskaj lub zrób pierścienie na średnicę zewnętrzną dobrze dopasowane, przetnij brzeszczotem w jednym miejscu załóż na tuleję i ściskaj przez pierścienie.
_________________
Wysłany: 2017-08-12, 14:35
Czasem porządne przygotowanie przyrządu (zaciskowego, uchwytu) bądź dostosowanie tego co posiadamy do samej operacji obróbki tak by uzyskać planowany efekt zajmuje więcej niż zrobienie detalu,
{ALT} {ALT}
a ze zrobienie odpowiednich szczęk jest bardziej pracochłonne niż zrobienie pierścienia sprężystego do mocowania w szczękach zataczanych które już masz (jak proponuje kol. zibi), to proponowałbym takie rozwiązanie.
Wytaczasz dość gruby, by z kolei jego nie zgniatać w trójkąt szczękami pierścień, który w w przekroju jest zbliżony do leżącej litery L o roboczej średnicy wewnętrznej A nieco mniejszej od śr. detalu abyś mógł go potem lekko skorygować do wymiaru detalu, już po przecięciu i zamocowaniu w szczękach z zaciśniętą w przecięciu przekładką grubości szczeliny. Po podtoczeniu i dopasowaniu średnicy A do wym detalu przekładkę wyjmujesz i możesz zaciskać pierścień na detalu. Ważne by w stanie rozprężonym detal wchodził suwliwie ale bez oporu w pierścień. Potem nawet lekkie zaciśnięcie szczęk mocno trzyma detal, bo na całym obwodzie.
coś mniej więcej takiego..
{ALT}
_________________
mag999
Wysłany: 2017-08-12, 16:30
Ciśnienie to daj max 5 bar i do tego szczęki mocno obejmujące detal i bedzie ok
_________________
Mogę pomoc z Fanuc'iem TD/TF dla tokarek - programy, obsługa itp
Yrtox
Wysłany: 2017-08-13, 11:48
Dziękuje za rady panowie, jutro przetestuje i zobaczę co z tego wyjdzie, a co do ciśnienia 5 Bar to czy nie będzie ono za małe w przypadku wytaczania 1,5mm na średnicy? Detal będzie tylko wytaczany i planowany, otwór został wykonany w poprzedniej operacji, więc największy opór będzie na wytaczaniu, czy przy 5 Barach nóż nie będzie wpychał sztuki w szczęki? Czy należałoby je zatoczyć z zamkiem tak by detal miał o co się oprzeć, czy wystarczy zmniejszenie ap?
WZÓR
<< KIKI >>
Wysłany: 2017-08-13, 12:09   Re: Owal
Yrtox napisał/a:
Witam, prosiłbym o radę odnośnie obróbki aluminiowej tulei, jest ona zatoczona z jednej strony pod łożysko, drugą stronę również muszę zatoczyć pod łożysko lecz po zaciśnięciu tulei w miękkich szczękach, zatoczonych pod detal tworzy się 7 setek owalu, jakieś porady jak to wyeliminować? ....
Wytocz sobie trzpień ( o wymiarze łożyska) , osadź go w tym otworze i problem owalu po zaciśnięciu szczęk masz z głowy.
P.s.
Docisk szczęk spokojnie możesz zmniejszyć ..... , ale o tym już wyżej pisali.
Mariusz.
_________________
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
Jonathan Carroll
mag999
Wysłany: 2017-08-13, 16:39
Nie powinno wyrwać bo będzie duża powierzchnia trzymania. Czasem różne pierścienie tocze na 3 lub 4 bar
_________________
Yrtox
Wysłany: 2017-08-15, 11:48
Ostatecznie pomogło zmniejszenie ciśnienia szczęk do 6 Barów dając efekt pięciu mikronów owalu, dziękuję wszystkim, którzy poświęcili chwilę żeby naskrobać parę słów od siebie, na pewno rady zaprocentują w przyszłości.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Owal przy interpolacji
Autor: McAndy    Forum: Siemens Sinumerik CNC    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2007-02-01, 09:51
McAndy
Brak nowych postów HeidenHain TNC 2500, owal przy frezowaniu średnic
Interpolacja kołowa- robi lekki owal
Autor: padre666    Forum: Heidenhain    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-04-17, 16:32
dj-napster
Brak nowych postów Giętarka drutu CNC 2/3d - figura owal, elipsa
Autor: Mations    Forum: G-CODE - programowanie    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2014-01-24, 17:59
Mations
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
