otwór fi 3mm L=160mm
Czy jest to do wykonania na tokarce ? Szukałem w necie wierteł o tej długości ale najdłuższe miało długość roboczą 70mm.
http://allegro.pl/wiertlo-do-metalu-sta ... 42371.html
Allegro - "wiertło długie" i szukasz
tu jest bardzo długie 3,5 - może się zda na coś.
http://allegro.pl/wiertlo-do-metalu-sta ... 86248.html
jest trochę tego:
http://allegro.pl/wiertlo-do-metalu-dlu ... 31996.html
jest trochę tego:
Ja bym to zrobił tak:
Nakiełek.
Potem ile dasz rady krótkim wiertłem, żeby sztywniej i przez to prościej zacząć.
Potem konik w tył i jedziesz długim wiertłem.
A co do siły przyłożonej, to lepiej kup dwa wiertła
Ja tam raczej na wióry patrzę niż na docisk. Idą wióry, znaczy się działa
Zrób jakąś fotorelację. 3mm na 160 może być ciekawie.
To w surówce, czy istniejącym unikatowym nie do dostania egzamplarzu czegoś?
Nakiełek.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2014, 22:57 przez Zienek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio robiłem otwór o długości 195 mm fi 3,2. Mogę Ci tylko powiedzieć że wiertła tanie są do d..y, zaraz sobie kup przynajmniej baildona. Ta chińska taniocha zejdzie z osi a ostrzył je bedziesz co chwilę. Jest to cholerna zabawa, ale wykonalne. Ja wierciłem w śrubie klasy 12.9, jedną spieprzyłem byle jakim wiertłem, a baildon poszedł cały bez ostrzenia.
- Administrator
Zobacz tu. Wyfiltrowałem wiertła fi 3
http://www.ebmia.pl/cylindryczne-wiertl ... filtr_0:66
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
