obróbkas drewna a obróbka metalu cnc
Tylko chcialem dodac ze do drewna raczej nie uzywa sie chlodziwa, na sucho.1złoty pisze:Szczerze mówiąc to niema znaczenia jaki materiał będziesz obrabiał po kursie ale powinien poznać specyfikę obróbki drewna czy metalu ponieważ są duże różnice w narzędziach czy w parametrach skrawania
Kurs nie nauczy Cie praktyki, zarówno metal jak i drewno to zupełnie 2 różne światy pod kątem parametrów pracy, specyfiki narzędzi i samych strategii obróbki.
Jeżeli jeszcze przy metalu parametry podstawowe dobierzesz sobie wg wzorów i katalogu producenta frezów by je później dopieścić to przy drewnie już tak łatwo nie pójdzie i trzeba tam więcej "czuć" materiał i dane narzędzia jakie stosujesz.
Ogólnie praktyka czyni mistrza a "póki nie popsuje to się nie nauczy
