obróbka magnesu neodymowego
Obrabiał ktoś z was magnes neodymowy?
Muszę w najbliższy czasie zrobić taką akcję - frezowanie ewentualnie drążenie +szlifowanie płaszczyzny
Jak to się zachowuje podczas i po obróbce?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Obróbka jest bardzo trudna. Szlifowanie z dużą ilością chłodziwa lub obróbka na elektrodrążarce drutowej. Odmianą magnesów neodymowych są magnesy spajane(dielektromagnesy) i te można obrabiać skrawaniem, ale są słabsze od spiekanych.
Pojawia się jednak inny problem, magnesy neodymowe ulegają rozmagnesowaniu pod wypływem temperatury, w skaranych przypadkach wystarczy 90 stopni. Powtórne magnesowanie wymaga aparatury, takie usługi realizuje np. ITR w wawie.
Chyba będę musiał użyć zwykłego magnesu, tylko nie wiem czy spełni swoją rolę.
Mam do utrzymania małą kulkę d8 na powierzchni podatnej na wysokie cisnienie i temperaturę
Zwykły może nie utrzymać, a podejście mam tylko jedno.
A takie z "fabryczną" fazą się nie nadadzą?
chociażby pierwsze z brzegu:
http://allegro.pl/magnes-neodymowy-20x7 ... 73801.html
