mocowanie magnesu neodymowego
Witam, zastanawiam się nad sposobem zamocowania magnesu neodymowego walcowego w otworze tuleji stalowej. Mam tuleje o średnicy fi 10 i chce włożyć magnes o średnicy fi 6. I pytanie jak go przymocować? Na wcisk odpada bo neodymowy jest kruchy i przy wbijaniu pewnie pękłby, najlepiej włożyć go z niewielkim luzem i przykleić. Tylko pytanie czy skoro magnes ma kierunek magnesowania dwustronny to klejenie jest konieczne? Powinien się przyciągać do tuleji.
- Znawca tematu (min. 80)
W mojej firmie stosujemy magnesy neodymowe do przytrzymywania detali na maszynach. Taki detal potrafi wyciągnąć magnes z otworu, dlatego są klejone. Jeszcze jeden problem z tymi magnesami, są kruche i po jakimś czasie ulegają uszkodzeniu. Pomyśl o jakimś otworze z drugiej strony do wybijania uszkodzonego magnesu.
