maltretowanie plaskownika PA6
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 31 lip 2006, 23:59
mam w planach zrobienie pewnej konstrukcji z PA6 z płaskownika 10x40 i potrzebuje go wygiąć na promieniu R20 wewnątrz no oczywiście w tym łatwiejszym kierunku kąt 90°, i sie zastanawiam jak to wyjdzie i czy płaskownik to wytrzyma ? to nie ma byćmechanika precyzyjna więc spokojnie, zastanawi mnie jeszcze na ile to dogiąć zeby wyszło 90° jka już odsprężynuje ?
mnie sie wydaje że powinno sie udac, no o ile nie popęka ale chyba 20mm to ok promień
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 sie 2006, 00:54
na czym chcesz to giac? jesli na prasie to dla np. stali otwacie pryzmy V (stepla dolnego) powinno byc ok. 80mm a min. pronien stepla gornego ok. R=12.5mm. material wydluzy sie o jakies 33 do 35% grubosci.
w przypadku aluminium bedzie mniejwiecej to samo, tyle ze watpie czy pa6 nie peknie.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2006, 18:30 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 02 sie 2006, 08:30
nie no ja takiego sprzetu nie mam, mysle o bardziej prostych sposobach, pewnie wyspawam sobie jakiegoś pomocnika z kawałkiem rurki do okoła której go zawinę, no i odpowiednio długa dźwignia do tego,
troche mnie zmartwiłes ale alu nie jest znowu takie drogie żeby nie zrobić testów :)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 sie 2006, 18:29
test jak nabardziej wskazany, napisz o efektach. wazne w przypadku aluminium aby giac w poprzek wlukien (zwlaszcza jak gnie sie blache), ale jak to jest plaskownik to powinny byc one tak czy inaczej wzdluz wiec ok.
POZDRAWIAM
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 09 sie 2006, 09:24
więc płaskownik przy gięciu na rurce fi 50 pękł, przy zgięciu tak z 80deg.
będę musiał poszukac czegoś bardziej miękkiego, niestety w najbliższym sklepie mieli tylko PA6
skoti
Post napisał: skoti » 09 sie 2006, 13:17
Moze sprobuj podgrzac miejsce giecia ? Przy innych metalach pomaga . Moze alum tez sie podda :?:
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 09 sie 2006, 13:21
podejżewam ze jeśli chodzi o dural to temperatura do której musił bym podgrzać spowoduje mocne utlenianie wtym miejscu
skoti
Post napisał: skoti » 09 sie 2006, 15:14
A co ci szkodzi sprubowac? Moze tez sprobuj odpuscic , czyli podgrzac i powoli ostudzic.
Wróć do „Obróbka metali”
