Klejenie metalu
Klejenie metalu
Z góry przepraszam jeśli temat tu nie pasuje, ale nie wiem gdzie to napisać.
Mam taki problem. Chciałbym skleić łączenie dolnych goleni amortyzatora rowerowego, który
jest wykonany z magnezu (link do zdjęcia z uszkodzeniem poniżej).
podpowiedziano mi, abym użył na zmianę jakiegoś kleju syntetycznego (żywicy epoksydowej?) i materiału z włókna węglowego (ze 4 warstwy). na ten fragment amortyzatora działają dość duże siły. Kompletnie się nie znam na klejach i klejeniu. Jaki klej byłby do tego odpowiedni? O instrukcję, jak to skleić, nie śmiem nawet prosić.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e4 ... b2f55.html
Aby klejenie coś dało, powierzchnia styku klejonych elementów powinna być duża a klej powinien pracować na ścinanie. W Twoim przypadku powierzchnia styku nie jest większa od 1 cm2 a klej będzie pracował na zginanie. Rozpadnie się to w momencie jak bedziesz wsiadał na rower bez względu na rodzaj kleju. Owiniecie włóknem szklanym lub weglowym nic nie da bo jedno ramię jest za krótkie i się wyłamie. Mógłbyś ew. założyć podkowę gdybyś miał V-ki. Tak więc - kup nowy bo szkoda zdrowia jak już napisał jeden kolega.
Ja bym samemu klejeniu nie zaufal . Mozna to sprobowac skleic klejem do metalu lub jakims klejem dwuskladnikowym ale przy takim peknieciu i sporych obciazeniach to kiepsko to widze . Jesli nie masz innego wyjscia to ja bym dal jakies wzmocnienia z gory i dolu w postaci sztabek z stali lub duralu .Przewiercil wszystko na wylot i skrecil pozadnymi srubami .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
http://www.dh-zone.com/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Ten koleś kleił takie rzeczy i całkiem nieźle mu to wychodziło. Rozmawiałem z ludźmi, którym naprawiał amorki i bardzo sobie go chwalili. Jeździli nawet przez roku, nie oszczędzając amortyzatora, a ten wytrzymywał. Nie wiem co to za magiczny klej, ale jednak się da.
Wiem, że najlepiej kupić nowy goleń, ale na nowy mnie nie stać, a używany w dobrym stanie ciężko znaleźć.
W jednym zakładzie pospawali pracownikowi pękniętą ramę od roweru. Spaw owszem trzymał - ale niebawem pękło obok spawu (tam gdzie ciepło dotarło).ALZ pisze:Nie rozumiem po co zawracać sobie głowę klejeniem. Porządny firmowy klej np. Loctite kosztuje sporo a efekt niepewny. Spawacz weżmie napewno mniej a trzymać będzie.
