Dzień dobry,
mam krótkie pytanie i pewnie dla Kolegów łatwe:
mam do wykonania kostkę o wymiarach 15x15x15mm. Na rysunku nie ma tolerancji tylko napisane jest, że wymiary nietolerowane wykonać w klasie dokładności IT12. Tabele znalazłem i wielkość pola dla każdego z tych wymiarów wynosi 0,18mm, ale nigdzie nie jest podane położenie względem wymiaru nominalnego . Czyli wyróżnić można 3 podstawowe przypadki:
1. 15 +/-0,09 mm
2. 15 +0 / - 0,18mm
3. 15 +0,18 / -0
i moje pytanie: Która odpowiedź jest prawidłowa? Mi a pierwszy rzut oka wydaje się, że nr1 - czyli symetrycznie względem nominału. Pytam, bo kontrola jakości mówi, że dla wymiarów zewnętrznych to całe pole jest na minus (czyli nr2), a dla wymiarów wewnętrznych całe pole jest na plus (czyli wgłąb materiału) - tak jak tolerancja h/H12. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi, dlatego pytam tutaj.
