Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: gwintu., kiedy, mozna, podciecie, pomoc, stosowac
kiedy można stosować podcięcie gwintu. POMOC
Autor Wiadomość
casper_wp
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
Wysłany: 2013-05-20, 17:00   kiedy można stosować podcięcie gwintu. POMOC
Witam serdecznie, mam następujący problem.
Klient zlecił wykonanie elementów ze zwykłym gwintem metrycznym M8 (na rysunku gwint tak był zaznaczony jak na poniższym rysunku)
{ALT}
Jak widzicie gwint jest na całej długości (ma się wkręcać do końca), i nie ma zaznaczonego podcięcia.
Jako że fizycznie bez podcięcia nie da się wykonać tego gwintu tak by nakrętka wkręcała się do końca, stwierdziłem że wykonam technologiczne podcięcie wg PN, bez konsultacji z klientem gdyż był on w tym momencie po za granicami kraju i nie odbierał telefonów.
PN Podcięcie Gwintu Metrycznego
Niestety po powrocie klienta, zwrócił mi on wykonane sztuki jako iż wykonałem je niezgodnie z rysunkiem. Chodziło mu właśnie o te podcięcie które wykonałem.
Z tego co mnie uczono to PN zezwala na wykonanie podcięcia gwintu w standardowym gwincie metrycznym. Tylko czy mogłem takowe wykonać jak nie było one zaznaczone n rysunku ? Czy może rysunek został źle wykonany bo nie uwzględnił takowego podcięcia?
Co o tym sądzicie ?
Wysłany: 2013-05-20, 17:14
Wg. mnie wykonałeś prawidłowo a klientowi powiedz że zarysu gwintu tez na rysunku nie ma a na detalu jest :)
_________________
Streszczajmy się. Świat jest przeludniony słowami.
S.J.Lec
WZÓR
<< KIKI >>
Wysłany: 2013-05-20, 17:16
Miałem raz taki przypadek.
.... przeszlifowałem na szlifierce narzynkę tak, aby dogwintowała śrubę w miarę do końca.
p.s.
Zwrotu nie było.
Mariusz.
_________________
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
Jonathan Carroll
Ostatnio zmieniony przez WZÓR 2013-05-20, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
maz
cnc addicted
Wizytówki użytkownika:
ANGSTREM - okolice Częstochowy
poproś, aby dostarczył Ci gotową sztukę, taka jaka chce ;D
Jak chce, żeby sie mu wkrecało do końca, to musi być podcięcie poniżej zarysu gwintu, chyba, ze na nakretce ma fazke.
_________________
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Wysłany: 2013-05-20, 17:28
WZÓR napisał/a:
Mariusz.
Pewnie ze sie da ale po uzgodnieniach :)
Jak w dziale giełda zwróciłem uwagę komuś że szkic do zlecenia ma być wykonany porządnie to się obruszył że nie musi umieć rysować :) No to jak narysuje tak ma. :)
_________________
S.J.Lec
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2013-05-20, 17:29
zrobił bym tak samo wielu amatorów zleca właśnie rysując tak nie wiedząc nawet że takie coś jak podcięcie istnieje. jeśli jednak faktycznie zleceniodawca wyliczył sobie że karb powstały w wyniku wykonania podcięcia wprwowada osłabienie nie do przyjęcia to należy opracować specjalną technologie co za tym idzie podnieść cenę ... w sumie można by gwintować najpierw narzynką do końca po czym poprawić końcówkę specjalnie zeszlifowania narzynką tak by brała od razu pełnym ostrzem ale to przydała by się magnesówka do zrobienia takiej narzynki. Oczywiście jeśli to może być od narzynki
_________________
casper_wp
Wysłany: 2013-05-20, 17:36
Okazało się że tak na prawdę kentowi nie pasowało podcięcie bo podobno osłabi to sztukę, bo gwint jest wykonany na pinie który zbija aluminiowe konstrukcje scen estradowych.
I tak na prawdę nakrętka nie musi wkręcać się do końca, ale niestety ja miałem jednoznaczny rysunek i nie miałem możliwości konsultacji.
Sztuki prawidłowe z wyjściem z gwintu a nie podcięciem wykonałem mu już na mój koszt (niestety teraz mam 1tys sztuk za które chciałbym jednak dostać pieniążki).
Chciałbym tylko się od was dowiedzieć czy mogę do niego iść z tymi Polskimi Normami i powiedzieć mu że mogłem wykonać takie podcięcie skoro gwint był do końca. I czy mogę domagać się kasy za wykonane detale
clipper7
clipper7
Wysłany: 2013-05-20, 17:51
casper_wp napisał/a:
Moim zdaniem powoływać się na PN można wtedy, kiedy na rys. lub zleceniu jest wyraźne podana norma (np. zdanie: Wykonać zgodnie z PN...., lub PN....). Nie ma obowiązku wykonywać rzeczy zgodne z PN, jest mnóstwo elementów nienormatywnych.
Niestety, błędem było przyjęcie do realizacji detalu wg wadliwego rysunku.
Osłabienie elementu podcięciem jest dyskusyjne, bo podcięcie może tylko usunąć sam gwint, a rdzeń pozostaje taki sam.
_________________
casper_wp
Wysłany: 2013-05-20, 18:02
No niestety, zlecenie było atrakcyjne, jedynie kontakt z klientem marny. No cóż postaram się jeszcze z klientem jakoś pogadać, bo błędy były po obu stronach
rafalxfiles
Wysłany: 2013-05-20, 18:56
Wg. mnie błąd był tylko po Twojej stronie.. nie miałeś na rysunku żadnego podcięcia i nie powinieneś takiego robić..
Trzeba było uzgodnić niejasności przed wyprodukowaniem sztuk i tyle.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi RABATY ZA POMOC
Pomagasz - dostajesz rabat w sklepie www.akcesoria.cnc.info.pl
Autor: chaos    Forum: Frezarka - konstrukcja drewniana    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2008-10-06, 13:45
chaos
Brak nowych postów Podcięcie gwintu calowego NPT
Autor: Dreamer    Forum: Rysunek techniczny    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2016-10-13, 20:27
InzSpawalnik
Brak nowych postów Kiedy ruchoma brama a kiedy ruchomy stół
Autor: blue_17    Forum: Prowadnice - Technika Przesuwu Liniowego    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2009-11-19, 14:06
Szymon LP
Brak nowych postów kiedy frez 1-ostrzowy a kiedy 2,3,4 itp
Autor: truciak    Forum: Narzędzia - frezy, noże, gwintowniki etc     Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2013-03-28, 14:16
truciak
Brak nowych postów prowadnice liniowe - jakie stosować?
Autor: dydyl    Forum: Prowadnice - Technika Przesuwu Liniowego    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2010-12-06, 14:44
dydyl
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
