Jak zlapac os otworu ?
Musze naprawić rozbity (zrobił się owal) otwór jak na fotce. Na focie jest sprawy detal ale identyczny z tym do naprawy , myślę aby zaspawać rozbite gniazdo a następnie je wyfrezować . Jak wyznaczyć os tego gniazda
Re: Jak zlapac os otworu ?
Nie lepiej rozwiercić i wstawić twardszą tulejkę na wcisk... nie pokrzywi to korpusu naprężeniami spawalniczymi a gniazdo w przyszłości nie będzie się "rozbijało".blasterpl pisze:... myślę aby zaspawać rozbite gniazdo a następnie je wyfrezować...
Na rozbitym otworze oś trudno złapać , ale zawsze można wprowadzić kieł i jako tako jego środek w ten sposób ustalić.blasterpl pisze:Tej tulejki z fotki nie ma (tak ja rozbiło ze się rozpadła) . Wstawienie twardej tulejki to chyba lepszy pomysł niż spawanie co nie zmienia faktu ze os otworu jakoś złapać trzeba.
Mariusz.
