Jak wytoczyć rowek od czoła ?
Jak wytoczyć taki rowek jak na poniższym zdjęciu. Chodzi o ten rowek, w którym siedzi gumowy oring. Szerokość rowka 2mm, głębokość też, średnica około 15mm. Zaznaczam, że mam do wykonania ze trzy sztuki, więc kupowanie specjalnego noża składaka odpada.
gość was chyba zwyczajnie nie rozumie. musisz sobie po prostu odpowiednio naostrzyć zwykłą stalkę tak, aby nie tarła "du**" o ścianki kanałka w trakcie roboty. czyli musisz naostrzyć ją tak, aby ostrze miało łukowy zarys (patrząc wzdłuż noża).
-nie, nie jesteś synu
To prawda, nie jestem jeszcze obeznany z rzemieślniczym slangiem.
Tylko domyślałem się ze chodzi o jakiś rodzaj ostrzenia
edit.
I wszystko jasne, zrobię ze stalki okrągłej
http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=WP
edit.
