JAK WYKONAC TAKIE PODCIECIE?
Do wykonania mam taki detal:
Nie ma pojęcia jak wykonać ten rowek.
JAkie wy macie pomysły aby to wykonać?
Jakich narzędzi użyć?
Jak macie jakieś linki do stron z narzędziami do tkich nietypowych rzeczy to byłbym wdzieczny
za podanie ich.
Nie wim jak sie za to coś zabrać.
za podanie ich.
jestem po nocce i moja wizja może być spaczona ale widzę to tak:
Wstępnie nóż hakowy i prosty rowek następnie nóż specjalny lewostronnie ścięty i drugi prawostronnie i rozjechać ten rowek.
Re: JAK WYKONAC TAKIE PODCIECIE?
Cały @CFA - zawsze podpowiada , ale nie do końca.CFA pisze:No jak to nie wiesz?solaris pisze:Nie ma pojęcia jak wykonać ten rowek.
Przecież nawet narysowali co się tam zmieści.
Mariusz.
Problem nie leży w samym sterowaniu (Fanuc) , lecz w doborze narzędzi.solaris pisze:...
..... , więc przenoszę temat.
Mariusz.
Raczej jedynym narzędziem tego się nie zrobi. Wg mnie koniecznie dwa. Dwa hakowe jeden podcięty z jednej strony a drugi z drugiej.. a jeszcze przed tymi naciął bym prosty rowek.
[ Dodano: 2017-07-10, 21:44 ]
Sugerując się wymiarami w nawiasie nóż by musiał mieć kształt równoległoboku, i wjazd pod kątem 13.5*
proponuje wjechac hakowym do rowków prostych i po kolei dorabianym nożem z prawej a potem z lewej, konstrukcyjnie chodzi o to aby oring nie wypadał przy możtażu na walku, pozdro
zapraszam na mój kanał
https://www.youtube.com/channel/UCTOZSw ... vnumMKimDA
