Jak wykonać precyzyjny otwór ?
Mam pytanie : jak wykonać otwór np pod łożysko lub pod simering w stali lub aluminiun . Mam problem z precyzją ( fachowo mówiąc chodzi chyba o tzw. pasowanie ) - frezarka do której mam dostęp ma chyba zbyt duże luzy na pinoli . Próbowałem naiwnie wiertłem o średnicy 20 mm ale pojawił się luz . W aluminium postanowiłem za pomocą młotka rozbić materiał ( spęcznić ) i łożysko jakoś się trzyma ale w stali ten numer nie przechodzi . Pomysł z wiertłem jako ostatecznym narzędziem jest poza tym zły , gdyż często są kłopoty z zakupem odpowiedniej średnicy wiertła ( no i cena ) .Proszę o trochę wiedzy jak powinno się w miarę fachowo wykonywać takie nieprzelotowe otwory w blachach ze stali i aluminium w sposób precyzyjny na zwykłej frezarce ?? Pomocy .
Witaj
Nastawne wytaczadło może nie zaraz nowe ale jakieś używane z allegro np.
http://www.allegro.pl/item207773539_wyt ... _sk40.html
A nawet zwykła sztanga i nożyk SW i szpulka
http://www.allegro.pl/item209119088_wyt ... zarka.html
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Jest wiele sposobow. Mozesz sprobowac rozwiertakiem - to pod lozysko bedzie ok, jesli nie, to wytaczadlo albo na drutowke Wg, mnie to wiertlem nie osiagniesz takiej dokladnosci. Zawsze troche rozbije. Ja zawsze stosuje mniejsze wiertla, a potem sobie rozfrezowuje srubowo i mam piekne wymiary i super powierzchnie
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Kolega "magister" chyba mam manualną maszynę przynajmniej tak się domyślam z postumaz pisze:rozfrezowuje srubowo i mam piekne wymiary i super powierzchnie
Pomysł wiercenia wiertłem jako ostatecznym narzędziem (mówię o otworach na przykład pod łożysko ) jest zły (nawet bardzo zły ) i to bynajmniej nie dla tego że nie ma odpowiednich średnic. Luzy na pinoli frezarki mają średni wpływ na dokładność wierconego otworu największy wpływ ma ostrzenie wiertła . Ale do rzeczy, wiertła kręte ze stali szybkotnącej mogą służyć jedynie jako obróbka zgrubna. Żeby zrobić to jakoś po ludzku powinieneś po wiertle zastosować rozwiertak lub wytaczadło (albo wytaczadło i rozwiertak ). Jak mniemam posiadasz frezarkę wspornikową pionową. Do wytaczania nie stosuj posuwu pinoli (zapewne nie ma mechanicznego ) tylko posuw konsoli (mechaniczny ) . Jeżeli nie masz posuwów mechanicznych to z wytaczaniem może być krucho. Ale pierwszym Twoim zakupem powinien być poradnik wiertacza ( poradnik frezera też się przydaje ) na znanym wszystkim aukcyjnym portalu można kupić takie poradniki za 5 czy 10 zł. Oczywiście starsze wydania ale oprócz CNC , szerszego opisu węglików spiekanych i głowic frezerskich to tam nie ma wiele zmian (a przynajmniej w poradniku frezera ) . acha i jeszcze jedno przy wytaczaniu zawsze pamiętaj by zablokować nie używane posuwy
Kolega miał na myśli wytaczadło nastawne...olo_3 pisze:do wykonania precyzyjnych obsad nie ma lepszego narzędzia niż wytaczak
ciężko by było na frezarce zrobić z wytaczaka różne średnice albo dodać sobie 0,05 na średnicy
http://www.allegro.pl/ite...wytaczarka.html
Dziękuję koledze easy2002 za tego linka ale ja nie chcę wytaczać lufy do T-34 lecz nieprzelotowe gniazda pod łożyska w zakresie średnic 16-25 mm .
Widzę z waszych podpowiedzi , że sprawa nie jest prosta . Czy nastawne wytaczadło da radę pracując w małej frezarce bez mechanicznego posuwu ? Czy wogóle warto podejmować takie próby ? A z kolei rozwiertak jest narzędziem nie nastawnym jak rozumiem , więc pod kazdy otwór potrzebuję konkretny rozmiar . To mnie nie zadowala bo już teraz przy pierwszym podejściu potrzebował bym 4 szt .
Czy są jakieś inne opcje ? Czy są takie małe wytaczadła nastawne ? Utknąłem już na samym początku ...
Te link dla kolegi to tylko przykład
I bez posuwu mechanicznego można wytaczać otwory wystarczy dobry fachowiec
zastosowałbym wytaczadło nastawne
Ostatnio zakupiliśmy wytaczadła od d=6 do d=30
troszkę kosztowały ale zestaw jest super około 3000 zł
