Jak wyciąć mały otwór prostokątny?? Proszę o pomoc.
Witam. Mam w planach zrobienie stolika do wyrzynarki do cięcia stali. Będzie ona odwrócona do góry nogami i przykręcona do blatu z blachy 3mm. Blacha usztywniona ramą z profila 20x20x2(mowa o zwykłej elektrycznej wyrzynarce ręcznej). I tu moje pytanie. Jak zrobić otwór pod brzesztot? Otwór prostokątny o wymiarach 10mm na 3mm w blasze grubości 3mm. Nie mam żadnej frezarki ani wypalarki plazmowej(palnika też nie). Jak to zrobić aby wyszło dobrze? Myślałem, że może wywiercić na końcach otworu otworki 3mm i albo wypiłować to piłką włosową, albo wiercić kilka otworów 3mm, a resztę jakoś wypiłować "iglakiem". Tylko nie wiem czy to dobrze wyjdzie... Dlaczego taki otwór prostokątny? Bo nie chcę żeby opiłki z ciętej stali(cienkie blaszki) leciały na wyrzynarkę, a jakby był okrągły to więcej tam naleci. Od góry MOŻE uda mi się zrobić jakiś nadmuch, żeby rozwiewało wióry. I do tej ramy będą dospawane nogi z profila 40x40 lub 50x50(nie jestem pewien jakie posiadam) całość przykręcana do blatu, aby można było to zdjąć. Dobrze myślę jak to zrobić?? Aha i mocowanie wyrzynarki na wkręty m4 lub m5 6 sztuk.
co Panowie o tym myślicie?? Właśnie męczy mnie ten otwór bo nie ma jak do wyciąć szlifierką, bo za mały, a dremelek sobie nie poradzi.
Jeszcze jedno... Jak z chłodzeniem?? Kapnąć czasem olejem, czy chłodziwo? I najważniejsze: czy chłodziwo nie uszkodzi wyrzynarki jak będzie na dół kapać?? Jak to ewentualnie rozwiązać?
Przepraszam za tyle pytań i z góry dziękuję za odpowiedzi(wszystkie będą cenne )
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 19:58 przez spawacz21, łącznie zmieniany 1 raz.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Otwór możesz wypiłować, jak już sam napisałeś. W takiej blaszce nie będzie to problem, ale potrzeba sporo cierpliwości. Kiedyś wszystko tak było robione. W sumie to niezła szkoła fachowości. Możesz tez spróbować połączyć blat z dwóch kawałków tak, żeby wycięcie było tylko w jednym z nich. Odpadło by Ci wiercenie. Część otworu można wykonać szlifierką. Gdyby jednak zanieść na wycinarkę drutową to majątku by to nie kosztowało a wykonanie byłoby najdokładniejsze.
Ten otwór można dremelkiem tylko trzeba duuuużo cierpliwości, można też włosową piłką, ale tu za to potrzeb wprawy.
Pytanie czy całość ma sens/uzasadnienie ekonomiczne.
Czy nie lepiej wydać 200zł i nie kupić chińskiej wyrzynarki? Tam przynajmniej można bezpieczniej lać chłodziwem bo pod stolikiem jest tylko mechanizm a silnik obok można osłonić.
Pozdrawiam,
GSM
Pozdrawiam,
GSM
można też kupić np: http://allegro.pl/wolfcraft-stol-do-wyr ... 24852.html
Ja bym wciął się wyrzynarką od jednej krawędzi pewnie od tyłu i zaspawał cięcie za wyjątkiem tych kilku milimetrów na brzeszczot. Wiórami raczej nie ma się co przejmować wyrzynarki często mają możliwość podłączenia odkurzacza i są zabezpieczone przed wiórami. Co do smarowania to chyba najlepiej pędzelek i trochę oleju.
Całkiem niezłym chłodziwem jest zdrowy rozsądek.
Ciąć z umiarem, smarować to na pewno, ale z chłodzeniem będzie problem.
Strumieniem powietrza, bo lanie tam chłodziwa będzie miało, mówiąc delikatnie, zły wpływ na silnik wyrzynarki, chyba że uszczelnisz jakoś brzeszczot (fartuch "gumowy") pod stołem, żeby odpływ był poza maszynkę.
Rozwiązanie musi być tanie, szybkie i mało pracochłonne.
Więc najrozsądniejsze będzie chyba nawiercenie kilku otworów i rozpiłowanie iglakiem, lub wycięcie laubzegą.
Pozdrawiam,
GSM
Potem tylko przefrezować stół na gładko...poczciwy pisze:a bym wciął się wyrzynarką od jednej krawędzi pewnie od tyłu i zaspawał cięcie za wyjątkiem tych kilku milimetrów na brzeszczo
Pozdrawiam,
GSM
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 22:04 przez GSM, łącznie zmieniany 1 raz.
