Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Jestem nowy na forum. Mam pytanie, jeżeli chcę wykonać gwint wewnętrzny to otwór pod M14x2 wierce wiertłem fi12 (min 11,83mm max 12,21mm, optymalnie fi 12) . Natomiast co w przypadku tego samego gwintu tylko zewętrznego. Jaka ma być średnica wałka pod M14x2. Chcę użyć narzynki.
Pozdrawiam forumowiczów
Właśnie dlatego, że będzie większy opór, to będzie też "szarpać/niszczyć" fragmenty gwintu.kaleena pisze:W zasadzie te 0.2mm nie mają większego znaczenia, jeśli tych gwintów niewiele. Narzynka robi cały zarys gwintu, więc będzie miała tylko większy opór przy fi14 i szybciej się zużywać. Proponuję dać te 13.8mm i będzie git
(ja już nie wspominam o wcześniejszym przetoczeniu zarysu, bo to wydaje mi się oczywiste).
Jak gwint krótki, albo dobry materiał to może coś wyjdzie z nominalnej średnicy, ale przy tej średnicy to max 13,8.
Na tej stronie są fajne tabelki do gwintów wewnętrznych zwykłych i drobnozwojnych. http://www.lwcad.republika.pl/sr_wiertel_pod_gwint.htm
Istnieją takie tabele dla gwintów zewnętrznych?
istnieją..
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/50-01010001
Kalkulator gwintów
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/metryczne/
Kalkulator gwintów
