Gięcie miedzianej rury.
Chcę wykonać wężownicę z rury miedzianej (nie, nie do bimbrownicy - do wymiennika kolektora słonecznego ). Rura instalacyjna, z miedzi miękkiej, φ 15mm, jest tego około 11m do zwinięcia w "sprężynę" o promieniu 15cm.
Rura jest zdecydowanie za długa i cienka, żeby przed zginaniem napełniać ją piaskiem. Niestety nie mam też specjalnej sprężyny do gięcia takich rurek.
Jak jeszcze mogę poradzić sobie ze zginaniem rury na takim promieniu? Myślałem o napełnieniu rury wodą i szczelnym zaklepaniu jej końców, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić czy takie rozwiązanie zda egzamin. W razie czego mam możliwość tę rurę jeszcze zamrozić.
Da radę? Jakieś inne pomysły?
Jest masa różnych giętarek ręcznych do dostania w marketach budowlanych i któraś z nich powinna wystarczyć. Najlepsze co można polecić to coś takiego:
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... ender-saga
Wada; trzeba wykonać lub zlecić wykonanie.
krybacki pisze: Rura ...w "sprężynę" o promieniu 15cm...
Trochę się różnią te średnice.jacek-1210 pisze:rurkę na średnicy 30cm
Ad temat:
Pytanie tylko, czy wszystko warto robić samemu, z uwagi na koszty, dokładność wykonania, specjalistyczny sprzęt, czas ... chyba, że ma się "hopla" na punkcie własnych prac ręcznych za wszelką cenę .
- Stały bywalec (min. 70)
z szybkiego liczenia masz do wykonania 11 zwoi a 11X15mm=165mm co za tym idzie potrzebujesz rurę/klocek/garnek o średnice 30cm i wysokości minimalnej 17cm..
owijasz na nim rurkę tocząc rękoma po np. grubszym dywanie który robi jako miękki docisk, osobiście robiłem tak z rurką 12mm jakieś 30metrów na spiralę średnicy zewnętrznej 119mm więc nie powinno być większego problemu z rurką 15mm na średnicy 300mm
żeby gięcie wyglądało tak prosto jak to z postów wynika.
Po pierwsze: proste giętarki nie gną "w sprężynę". Da się to przeskoczyć ale to mocno pracochłonne i nie na każdej giętarce się da. Na marketowych - cienko to widzę, jak również na tych od fachmanów CO.
Można wygiąć rurkę na garnku, można też na kolanie.. czemu nie skoro miedź skupują na złomie i nieźle za to płacą, zawsze część wydatków się zwróci.
Wydaje mi się, że sedno ujął Aros. Zlecić komuś, kto się na tym zna lub zrobić sobie giętarkę choćby z korbką ale do takiego gięcia przeznaczoną.
Akurat wczoraj miałem w firmie klienta z "miękką miedzią". Zwijał sprężynę i już 3 raz tę miękkość sam poprawia bo napełnianie piaskiem za drogo mu wychodzi.
witam.
coś takiego to chyba tylko na rolkach - walcarce rolkowej .
można taką oczywiście zrobić - tylko czy ma to sens na 1 szt . ?
to trochę tak jak byś chciał chleb - więc budujesz piec chlebowy .
co innego jak byś chciał produkować takie sprężyny - to już warto te 2 tyś włożyć .
widziałem ręczne na allegro .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Dlaczego właściwie nie chcesz zainstalować pewniejszego w działaniu i sprawniejszego gotowego wymiennika ciepła http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... C5%82ytowy ? Mały, zgrabny, estetyczny, z chromoniklu. Mimo niewielkich gabarytów ma sporą powierzchnię wymiany ciepła a jednocześnie wnosi małe opory przepływu mediów. Jako bimbrownica także się sprawdzi
