Frezowanie fasolek
Frezowanie fasolek
Witam przyszło mi w firmie wykonać 100szt takich fasolek jak na rysunku fasolka 50 na 3.4 w blasze stalowej st35.Blacha ma grubość 3mm. Mam do dyspozycji frez widiowy fi 3 czteropiórowy kilka sztuk . Chodzi mi o metodę najszybsza wykonywania tych detali na frezarce cnc. I to moje pytanie !
Jak zrobić wjazd w blache po zygzaku np x0 z0 do x45 z-3 i z powrotem do x0 z-3 a potem macro na fasolki rozjezdzaja na 3.4 zaznacze ze macro ma tylko pionowy wjazd w Zecie czy moze inny sposób. I jakie najlepsze dobrać obroty do takiego frezu i posuw bo mam mało styczności z tak małymi frezami i boje się ze połamie je zanim wykonam to zlecenie
- Załączniki
- Część1.JPG (15.73 KiB) Przejrzano 4208 razy
Fasolki
duzo w tym przypadku od tego jak sztywno bedzie to zamocowane. generalnie mozesz przyjac dwie strategie albo jedziesz duzymi obrotami i duzym posuwem ale z mała głebokoscia skrawanie na kilka razy ta głebokosc albo frezujesz na raz ale małymi obrotami i małym posuwem. generalnie jak juz zaczniesz frezowac to bedziesz słyszał co sie dzieje i reguluj parametr tak aby ustalic własciwe parametry. a i skor so to frezy spiekane to spokojnie mozesz to frezowac.
Przed frezowaniem fasolki powierć otwory ø3.0 (wiertłem VHM).1q1q1q1q pisze:Mam bardzo male doswiadczenie z malymi frezami a szczegolnie z weglika wiec wydawalo mi sie ze ta metoda jest dobra metoda ..
Zwiększ parametry na frez ...... , dzięki tym otworom będzie miał na pewno lżej.
Mariusz.
Witam ponownie > Zrobiłem zleconko na jednym frezie i nadal Cały. Co sugestii zeby wiertac otwory to tez juz tego próbowalem ale pracuje na maszynie matsuura mc710v to troszkę leciwa maszyna ze zmienionym sterowaniem NCT. wymiana narzędzia to około 12sek. i czas ucieka. i zostało przy wjeździe po skosie. dwa imadła założone i jakoś poszło. Ale nadal mnie ciekawi kwestia optymalnych obrotów dla takiego freza ?
Jak wiadę pionowo w dół to tylko ruch w "X" czy "Y" i fasolka gotowa, a po skosie przejadę np. x100 i musze wrócić z powrotem aby zebrać pozostałość po stopniowo zagłębiającej się zetce.silvesters pisze:IMPULS3, dlaczego uważasz, że lepiej jechać pionowo?
Z tego co się orientuję wjazd po skosie jest korzystniejszy, ja bym właśnie tak to robił.
Jedyne co robię jak "wiercę frezem" to na dość małym posuwie, mniejszym niż pracuje frez na boki.
