Mam do wykonania detal ze zdjecia o dlugosci okolo 2000mm
i w zwiazku z tym chcialbym poprosic o rade z jakiego gatunku stali najlepiej to wykonac aby detal po obrobce najleiej w ogole sie nie odksztalcil (chociaz to pewnie niemozliwe) lub zeby sie odksztalcil tylko w bardzo malym stponiu.
Planowalem to zrobic z gotowego plaskownika 80x18, splanowac 1mm calosc od spodu, a nastepnie odwrocic detal i wybrac ten rowek
frezowanie dlugiego plaskownika
Planowanie na magnesówce, potem frezowanie - przy braku magnesówki docisk po całej długości i frezowanie delikatne na kilka razy (mniejszą Ø freza).
O samym materiale to pogadaj z: https://www.cnc.info.pl/petroholic,u,58928.htm
