Frezowanie aluminium
- Posty w temacie: 8
Nie mam doświadczenia z aluminium, wiec zwracam się do Was z prośba o wskazówki jak poprawnie wykonać prace. Mam jutro do wykonania element z aluminium, będę używał frezu hss o średnicy 25mm z dwoma ostrzami. Prędkość obrotowa obliczam na 800 obr/min, grubość cięć 1mm ze względu na słaby uchwyt materiału. Problem w tym, ze nie będę używał chlodziwa. Czas pracy kalkuluje na około 1,5 godziny. Jakie mam szanse na utrzymanie frezu przy życiu do końca zadania?
Frezujesz na maszynie CNC?Manualnej frezarce?Czy ploterze?
Frez 25 mm to potrzebuje sztywnej maszyny.
Będziesz frezował z formatki grubości jakiej kształt zewnętrzny czy tylko bokiem freza planował formatkę.Będziesz zagłębiał się w materiał pionowo czy po jakimś kącie?
Nie wiem jak Ci doradzić no za mało informacji
No to powodzenia!!!jatoch pisze:
Widziałem na YouTube frezowanie aluminium bez użycia chlodziwa, wiec jest to możliwe.
Dowiedz sie tylko co to za frez był, to ważne.
PS. Nagraj film z twojego frezowania i wrzuć na YouTube, chętnie popatrzę.
Ja chce to nagrać, wiec nie mogę używać chlodziwa, prace chce wykonać tylko i wyłącznie dla filmu. W tym temacie pytałem raczej o pomoc, a nie ewentualne drwinyrc666 pisze:No to powodzenia!!!jatoch pisze:
To nie sa drwiny.
Jeżeli to robisz w celu nakrecenia filmiku to, od tego trzeba było zaczać. to jest inna historia.
Jezeli chodzi o porady to: podczas ciecia tego aluminium, wióry które bedą leciały żeby miały miejsce dokąd uciekać. to jest duży problem w takiej obróbce. Zamiast chłodziwa, powietrze może pomóc.
Daj link do tego filmiku na youtube który widziałeś, chce go zobaczyć.
jatoch pisze:
To rownież jest krztalt, który chce wyciąć.
Ja tam chłodzenie widzę mgła olejowa
Ale ja też nieraz bez chłodzenia frezuję aluminium
ale.... frez pełnowęglikowy polerowany i daje radę ale jak już wejdę głębiej to mam problemy.
W aluminium 60-70% ciepła odprowadzają wióry i jeśli ich nie wyrzucisz z kanału to oddadzą ciepło na materiał a materiał na narzędzie a wtedy narzędzie się zakleja.
Jeśli będziesz frezował bokiem freza to wystarczy polewać w czasie pracy ręcznie chłodziwo na narzędzie
ps
krztałt to przez sz
rc666 pisze:Bez chłodziwa raczej nie dasz rady. Aluminium sie przykleja do narzedzi. Jak frez się "zapcha" to się złamie poprostu. Chyba że masz jakis specjalny frez.
Złamałeś kiedyś frez fi 25 podczas frezowania
