Witam czy ktoś się spotkał z czyszczeniem rur od strony wew?
mam kilka rur do dolotu w samochodzie które poddałem piaskowaniu a następnie pomalowałem.Niestety zostawiłem je na jakiś czas na dworze i złapała rdza od strony wew.
takich ruch jak i resztek po piaskowaniu nie mogę wstawić do auta.
Istnieją preparaty lub jakiś krótki wycior/ giętka szczotka metalowa obrotowa z możliwością mocowana do wiertarki na przegubie? ?
Czyszczenie rur od strony wew...
Stosuje sie czasami taki sam gietki metalowy przewod ( spirale ) jak w hydraulice. Jest raczka na koncu ktora sie kreci a po drugiej stronie jest szczotka druciana. Sprawdz w sklepach internetowych dla "pipefitters". Jeszcze jest drugi przyzad na sprezone powietrze z dyszkami do roznych srednic rur i czyms w rodzaju "naboju" z pianki ktory zostaje wszczelony do rury i czysci ja przelatujac na wskros. Dla rur z nierdzewki stosuje sie obrobke chemiczna.
