czym wiercić stal HSS ?
numerek
Post napisał: numerek » 27 lip 2006, 01:35
witam ponownie
pytanie czym mogę wiercic w nożu tokarskim
stal HSS -czy to sie wogole da?
myślałem nad wiertlem kobaltowym ale nie próbowalem jeszcze
potrzebuje zrobic 2 otwory fi 6 w nożu gr 12 mm
może laser ..?
mam mozliwość odpuszczenia ale gdyby się dalo wiercić to byłbym o 2 kroki blizej
mile widziane wszelkie porady :)
Ostatnio zmieniony 27 lip 2006, 01:49 przez numerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 27 lip 2006, 01:47
Jutro sprawdzę namiary na sprzedawcę w trójmieście na wiertła którymi nawet w widii wierciłem (w stal SWW idzie jak w masełko).
Kosztowały kilkanaście zł jak pamiętam (ale może mi pamięć szwankuje).
Ostatnio zmieniony 27 lip 2006, 01:49 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
Post napisał: numerek » 27 lip 2006, 01:49
Piotrjub pisze:Jutro sprawdze namiary na sprzedawce w trojmiescie na wiertła którymi nawet w widi wiercilem (w stal SWW idzie jak w masełko).
Kosztowały kilkanascie zł jak pamietam (ale może mi pamięć szwankuje).
bede bardzo dźwięczny :)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 sie 2006, 15:09
Nie moge znalesc namiarow ale firma miesci sie w dawnym budynku unimoru kolo Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku sprzedaje miedzy innymi te wiertla. Bede dalej szukal.
Juz mam firma Elwiert.
numerek
Post napisał: numerek » 02 wrz 2006, 11:11
piotr dzięki za namiar
z braku czasu nie zajechalem tam ale dzwoniłem i maja najróżniejsze sprzęta :)
co do wiercenia to wywierciłem wiertłem kobaltowym
przy normalnym naostrzeniu czyli 115 st nie bardzo chce wiercic kilka chwil i piszczy
zmiana kąta na ciut wiekszy powoduje że kobalt wchodzi jak w masło
nie wiem jaki to kąŧ natarcia bo ostrzyłem ręcznie i chyba trafiłem
wywierciłem jednym wiertlem 14 otworów fi 6 w płytkach grubości 12 mm oczywiście z chłodzeniem
więc nie takie to twarde jak się wydaje
niebawem bedę miał potrzebe wiercić otwory w kulkach łożyskowych ........wtedy sprawdzę czy tez pójdzie kobaltem :)
małysz
Post napisał: małysz » 08 wrz 2006, 09:24
no i ile kosztuje takie wiertełko fi 6mm. Może by sie nadawały do wiercenia w wałkach do prowadnic
numerek
Post napisał: numerek » 08 wrz 2006, 10:53
małysz pisze:no i ile kosztuje takie wiertełko fi 6mm. Może by sie nadawały do wiercenia w wałkach do prowadnic
nie pamiętam dokładnie ale chyba coś koło 8-10 zł
kiedyś kupiłem kilka kompletów i nie wiem czy się ceny zmieniły
moim zdaniem nie jest to zbyt drogo zważywszy na to w czym mozna wiercić
swego czasu wierciłem w wale korbowym silnika diesla :)
wchodziło jak w masło
jest jedno ale .......nie mozna nimi rozwiercać
wierciłem fi 4 a potem chciałem fi 9 i spaliłem fi 9 mimo chłodzenia
potem wierciłem od razu fi 9 i poszło ładnie
olo_3
Re: czym wiercić stal HSS ?
Post napisał: olo_3 » 08 wrz 2006, 23:01
numerek pisze:witam ponownie
Jeśli to jest zwykły nóź – taki z wlutowanym węglikiem to dasz rade wiertłem HSS ( w części chwytowej naturalnie),
Jeśli to oprawka noża na płytki wymienne to odpowiednia będzie elrktrodrążarka wgłębna (bardzo twardy materiał) , są jeszcze specjalne wiertła spiralne (bardzooo drogie) – wysoko obrotowe, chłodzone wewnętrznie, ale cza mieć odpowiednia głowicę i maszynę.
numerek
Post napisał: numerek » 08 wrz 2006, 23:12
to była tzw stalka
czyli cały nóż HSS
zazwyczaj bywaja ze stali SW7 czy SW9 ale te akurat były HSS
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 08 wrz 2006, 23:49
numerek pisze:to była tzw stalka
czyli cały nóż HSS
a czy hss to nie jest czasem zachodni skrot okreslajacy nasza stal szybkotnaca jak wlasnie stale serii sw??
-nie, nie jesteś synu
Wróć do „Obróbka metali”
