Cięcie stali kwasoodpornej
czym ciąć stal kwasoodporną?
Czy da sie ciąć gazowo lub plazmowo?
Cięcie miałoby się odbyć na wypalarce CNC.
Ponieważ jestem dopiero początkujący, prosze mnie nie zmieszać z błotem
Pozdrawiam i dziękuje za informacje,
romanB
romanB
nie wiem jak z cieiceim gazem, ale woda, alserem i plazma tnei sie bardzo dobrze. przy czym przy cieiciu laserem w oslonei azotu mozna uzyskac bardzo dobra jakos krawedzi nawet przy grubszych blahach. praktycznie do grubosci 6-8mm nie ma zadnego skosu a powierzchnia jest bardzo gladka. troche gorzej sie tnie blachy z dodatkeim tytanu (np 1H18N9T). kiedys jak pracowalem w pewnej firmie to mialem dosc duzo do czynienia z ta stala.
-nie, nie jesteś synu
Re: Cięcie stali kwasoodpornej
tu nie ma takiego zwyczaju...RomanB pisze: Ponieważ jestem dopiero początkujący, prosze mnie nie zmieszać z błotem
romanB
Można wycinać też na wykrawarce zależy tylko od grubości blachy u nas tną max 3mm grubą nierdzewkę arkusze max 2.5x1.5. wykrawarka CNC TRUMPF.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Do cięcia stali kwasoodpornej polecałbym laser ze względu na małą "strefę wpływu ciepła" (w porównaniu z plazmą i palnikiem), która jest zubożała w pierwiastki stopowe i traci swe właściwości kwasoodporne. Jeśli chcesz zachować te właściwości na całej powierzchni blachy to waterjet byłby najlepszym rozwiązaniem.
leslaw84
leslaw84
Trochę sprostuję, cieplo nie powoduje zubożenia materiału tylko powoduje przechodzenie równomiernie rozłożonego pierwiastka do granic ziaren, w związku z czym pierwotnie mamy materiał o średniej zawartości cr 15% w każdym punkcie(powierzchni jednostkowej) a po podgrzaniu w środku ziarna mamy cr<1% a na granicy >60% co poduje brak odporności na korozje i kilka innych nieporządanych skutków, aby tego uniknąć trzeba przedmioty wygrzewać w określonej temp aby spowodowac równomierną dyfuzję cr do ziaren, co jest mocno niewykonalne w przypadku blach, lub strefę tą skrawać co jest nie logiczne przy wykonywaniu blach na gotowo laserem. Więc dochodzimy do paradoksu pewnego. Dużo ludzi robi w cr-ni a wielu nie zdaje sobie sprawy z tego jak trzeba się z nią obchodzić żeby dalej była nierdzewna. Standartem w niektórych firmach jest spawanie cr-ni do konstrukcyjnej lub szlifowanie/spawanie konstrukcyjnej w pobliży cr-ni co prowadzi do powstania rdzawych kropek w przyszłości.leslaw84 pisze:Witam.
Taka moja mała dygresja
