Aluminiowy zacisk
- Posty w temacie: 9
Aluminiowy zacisk
Witam serdecznie
Mam pytanie.Jak wykonać tego typu zaciski na rurki 15mm.Tworzywo z jakiego jest wykonany to aluminium.Jakie są koszta form do odlania tego z aluminium i późniejszego anodowania ? Jest możliwość wykonania tego przy pomocy frezarki ? Zastanawiam się także nad wykorzystaniem innego materiału aby maksymalnie zmniejszyć koszta.
Z góry dziękuje za wszelki odpowiedzi i rady.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 04:38 przez Aston11, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest to proste, żaden odlew. Materiał PA6 aluminium, od biedy wiertarka kolumnowa i dłubanina ręcznie pilnikiem...nie wyjdzie tak ładnie jak z CNC ale w XIX wieku takie cos robili pieknie ręcznie z mosiądzu
pozdrawiam
Wiesiek
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Wygląda na to , że potrzebujesz maszynkę cnc do aluminium dla takich ilości i aby sprzedawac to musi wygladać, ręcznie nie uzyskasz takiej jakosci.
Wiesiek
Wiesiek
Na pewno tak. Dlaczego akurat SAPA? Wiele tłoczni jest tańszych np węgierskie - aczkolwiek po katastrofie ostatniej nie jestem tego pewny. Tańsze potrafią byc tłocznie włoskie - jak ktos ma dojscia.triera pisze:Przy masowej produkcji - profil wyciskany a następnie cięty na wymiar.
Tłocznia Ci to wykona tylko musisz zainwestować około 8kzł na matryce i zamówic minimum 300kg profila. Przy produkcji 300szt/miesiąc warto to rozważyć.
Masz na myśli 8 tys za matryce do jednego rodzaju zacisku ?upadły_mnich pisze:Na pewno tak. Dlaczego akurat SAPA? Wiele tłoczni jest tańszych np węgierskie - aczkolwiek po katastrofie ostatniej nie jestem tego pewny. Tańsze potrafią byc tłocznie włoskie - jak ktos ma dojscia.triera pisze:Przy masowej produkcji - profil wyciskany a następnie cięty na wymiar.
Potrzebuje ich aż sześc różnych.Ile średnio będzie mnie kosztowało wyprodukowanie 1 sztuki z materiałem ? Co jeśli to będzie tylko 50 szt miesięcznie Jakie inne tańsze sposoby można wykorzystać ( Frezarka ? ).Jaki inny materiał użyć aby obniżyć koszta produkcji
Niestety ale opłacalność musisz wyliczyć sam.
Do pewnej wartości opłaca sie to frezować. Frezowanie nie jest jakimś problemem technologicznym. Nie podałeś rysunku z wymiarami ale tak to oceniam. Nie ma tu nic skomplikowanego.
Przy tłoczeniu. profila..niestety ale minimalna ilośc jaką będą chcięli od Ciebie to jak napisałem - 300kg. I będziesz musiał zapłacic z góry za całość. Dojdzie czas...ok 2-3 miesiące.
8000zł za matrycę do jednego zacisku. Koszty i tak sa orientacyjne bo huta pieniadze weźmie za prototyp a w razie problemów stawkę zwiekszy.
Bez problemów da się to wyfrezować i od tego bym zaczął.
