Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: napiecia, praca, przerwana, spadki
Spadki napięcia i przerwana praca
Autor Wiadomość
s1ash
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
  Wysłany: 2014-09-11, 18:58   Spadki napięcia i przerwana praca
Nie wiem czy temat w dobrym dziale umieściłem, ale mamy taki problem na hali jest kilka maszyn, które trochę prądu zżerają jak się je uruchamia. Jak pracuje na frezarce cnc i odpali się jeszcze dwie maszyny to komputer daje znac ze z prądem jest cos nie okej (sygnał dzwiękowy) ale maszyny idzie dalej, ale czasem jest tak że zostanie przerwane połączenie z elektroniką sterującą i maszyna się zatrzymuje. Macie pomysły co z tym fantem zrobić ? Podobno jakieś zabezpieczenie jest w frezarce, które można usunąć i maszyna nie bedzie tak czuła na spadki prądu, prawda to ?
kasjo
Wysłany: 2014-09-11, 19:59
Na początek bym sprawdził w jakim stanie jest instalacja elektryczna (czy przekroje przewodów są odpowiednie do obciążenia)
s1ash
Wysłany: 2014-09-11, 20:28
dzieki za odzew a co jeszcze ? juz myslalem agregat kupic ale to bez sensu
diodas1
wolny człowiek
Wysłany: 2014-09-11, 21:40
Agregat to trochę armata na muchę ale jeżeli Twój komputer tak reaguje na skoki napięcia w sieci to może spraw sobie po prostu zasilacz awaryjny UPS albo przynajmniej załóż mu filtr przeciwzakłóceniowy na zasilaniu
dance1
Wysłany: 2014-09-11, 21:41
a z elektrownią już rozmawiałeś? żadnych zabezpieczeń nie usuwaj, usmażysz elektronikę i wtedy koszta poczujesz.
Czasem lepiej przestać cwaniakowac...
_________________
dasza77
Wysłany: 2014-09-12, 21:58
Prawdopodobnie masz duże spadki napięć na kablach zasilających Twoje maszyny, szczególnie, gdy (jak sam piszesz) włączają się energożerne maszyny.
Miałem podobne problemy, które ustały , gdy zwiększyłem przekrój kabla zasilającego warsztat.
s1ash
Wysłany: 2014-09-16, 10:47
Witam dzieki dasza77 za odpowiedz rozmawiałem z szefem i mówi ze kable sa okej ze nawet maja większy przekroj niż potrzeba, tak wiec nie wiem.
dance1 o co Ci chodzi z tym cwaniakowaniem ?
allegromtn
Wysłany: 2014-09-16, 11:09
Chodzi mu o to, że zabezpieczenia są po to żeby zabezpieczać a nie po to żeby je blokować czy usuwać- może coś się wtedy uszkodzić.
Załącz maszyny, w jakimś z gniazd które zasilane są z tej samej linii zmierz jakie masz napięcie. Potem wyłącz wszystko i zmierz jeszcze raz.
Na jałowo nie powinno być poniżej 90% znamionowego napięcia- minimum 207V / 360V.
Jeśli chodzi o wymagane napięcia dla maszyn (pomiar pod obciążeniem) niech wypowie się ktoś kto ma z tym więcej do czynienie, ja w energetyce pracuje to mogę tylko strzelać :wink:
Jeśli spadek napięcia na jałowo powyzej 10% to pismo do energetyki. Jeśli niskie napięcie przy obciążeniu to kable do wymiany - zwiększenie przekroju.
Pozdrawiam Marek
dasza77
Wysłany: 2014-09-16, 11:42
Jeżeli jest miejsce w rozdzielni można się pokusić o zainstalowanie woltomierza , który by monitorował 3 napięcia w sieci trójfazowej np.
http://allegro.pl/trojfaz...4570563845.html
Poza tym, w zakładach produkcyjnych powinno się co jakiś czas robić przeglądy rozdzielni elektrycznych, sprawdzać stan połączeń bo to jest główna przyczyna awarii "czułych" maszyn.
Nie wystarczy okresowo dokręcać zasiski, podejrzane miejsca należy najpierw oczyścić.
allegromtn
Wysłany: 2014-09-16, 11:55
Ja osobiście polecał bym woltomierz z przełącznikiem ( L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L3-L1) pomaga to bardzo w identyfikacji rożnych uszkodzeń (np. upalone zero- bardzo ciekawe efekty mogą być). Na przykład taki:
http://www.merserwis.pl/p...-fazy-opis.html
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Przerwana komunikacja z drugim procesrem plazma Vanad
Autor: grzesioo85    Forum: Przecinarka Plazmowa CNC, Gazowa    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2008-02-07, 21:05
RoboVan
Brak nowych postów kontrolki napięcia
Autor: habit_m_    Forum: Automatyka przemysłowa    Odpowiedzi: 13
Ostatni post: 2010-06-16, 10:43
habit_m_
Brak nowych postów Stałoprądowy regulator napięcia
Autor: Obleśny Szczur    Forum: Elektronika ogólna    Odpowiedzi: 18
Ostatni post: 2007-09-16, 23:01
Obleśny Szczur
Brak nowych postów Minimalne napięcia dla 40W
Autor: Farafiner    Forum: Wycinarka Laserowa / Grawerka Laserowa / Lasery    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2017-04-12, 01:33
abyss
Brak nowych postów Dobór napięcia zasilania silników
8,5V = 170V ?!?
Autor: Mibars    Forum: CNC podstawy    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2010-05-10, 17:00
Mibars
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
