Witam!
Poszukuję silnika krokowego z przekładnią, przybliżone wymagania wyjściowe całego modułu:
-moment obrotowy nie mniejszy niż 40Nm
-obroty 30rpm
-montaż na wał 20mm z wpustem (możliwość przeprojektowania wału)
-mile widziany hamulec
-wymiary: jeszcze nie określone
-rozdaj sterowania: dowolny (mile widziany 3-fazowy krokowy)
Nie jestem zbyt zorientowany na rynku i nie wiem gdzie szukać takiego typu rzeczy, znajduję sklepy z samymi silnikami i samymi przekładniami, ale nie widzę możliwości połączenia tego w całość.
Potrzebuję na starcie jedną sztukę takiego urządzenia do testów jeżeli się powiedzie, chciałbym mieć możliwość zakupu kolejnych takich silników z przekładnią.
Aukcje z tego względu odpadają, bo później może być problem z znalezieniem po raz kolejny.
Macie większą wiedzę odemnie, dlatego proszę o doradzenie gdzie można kupić taki silnik z przekładnią, po jakich oznaczeniach można być pewnym, że dany silnik pasuje do danej przekładni (jeśli trzeba będzie kupić osobno).
Znalazłem gdzieś takie foto (bardzo mi się podoba):
Ale nigdzie nie widzę gdzie takie coś można kupić, a jak przeglądam przekładnie ślimakowe, to nigdzie nie widzę, żeby dało się przykręcić silnik krokowy.
Silnik krokowy z przekładnią ma służyć do stworzenia układu regulacji (w tym sterownika) gdzie dowolnie można regulować prędkością, momentem obrotowym, kątem.
Dziękuję i pozdrawiam
Silnik krokowy z przekładnią ślimakową
witam.
dokładnie to - no prawie
zaleta - i przekładnia i silnik to typowe elementy .
można dorobić kilka przejściówek i po problemie.
jak byś chciał obracać o konkretny kont to dobierz przełożenie w przekładni - biorąc pod uwagę że silnik ma 200 kroków - żebyś 360 stopni miał na jakąś okrągła ilość kroków.
na przykład 1 - 60 .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
