Minimalna prędkość silnika krokowego
Mam pytanie do bardziej doświadczonych ludzi zajmujących sie silnikami krokowymi. Zastanawiam się czy silnik np:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-v-e-x- ... 74269.html
(jesli ktos posiada informacje na jego temat: wyprowadzenia, napiecie zasilania itp to proszę o link) wraz z układem sterowania półkrokowego jest w stanie uzyskać obroty od około 4-5 obr/min (z w miare płyną pracą). Wstępne obliczenia dokonałem według instrukacji na stronie:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm
wynika z niej że przy 5 obr/min częstotliwość sygnału musi wynosi około 300Hz ( nie wiem czy dobrze przyjąłem podział równy 1/8)
witam.
obawiam się że ten silnik to silnik 5 fazowy .
ze sterowaniem może być problem i to spory .
standardowe sterowniki - ani rusz .
co do obrotów .
wszystko ok - tylko że silnik krokowy pracuje krokami ( jak wskazuje nazwa ) i przy takich małych obrotach widoczne ( i odczuwalne ) będą pojedyncze skoki .
jeśli można - do czego to ma być ?
wiedząc można by coś z sensem doradzić .
pozdrawiam .
co do obrotów .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Ok. Rozumiem. Te skoki o których mówiłeś można w jakiś sposób określić co jaki kąt będą one występować. Takie układ zastosowany ma być przy stoliku obrotowym z niewielkim obciążeniem. Jeżeli teraz chodzi o silnik to jaki bedzie najbardziej odpowiedni do tego typu sterowania. Rozumiem że 5-fazowy nie jest odpowiedni.
Dobrze by było dać przekładnie aby silnik pracował płynnie a te obroty bezpośrednio z wału są troszkę za małe (dla małego silnika i prostego sterowania).
pokury ja pisze niektóre posty nawet godzinę (nie lobię sobie z gęby szmaty robić a już tym bardziej z wypowiedzi pisanej więc się raczej zastanawiam co i jak napisać) więc mi tekst znika po wysłaniu, aleeeee jak w Mozilli dam "wstecz" moja odpowiedź jest i mogę ją skopiować bądź wysłać po zalogowaniu
witam.
no cóż - widać ja sobie robię z gęby szmatę
jak się trzeba nad czymś zastanowić to trzeba - ale jak sprawa jest prosta to nad czym myśleć ?
swoją drogą - ja tak mam ( niekiedy ) że zanim pomyślę to zrobię .
ale pracuje nad tym i za jakiś czas będę się sprawował lepiej
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jak to??? kurs złotego spada, WIG20 ponizej 2700, nie wspomne o cenie baryłki ropy - kolego jest o czym mysleć.pukury pisze:jak sprawa jest prosta to nad czym myśleć ?
Nie wiem jak Ty Pukury ale ja tez pracuje nad soba a zwyżke formy szykuję na tzw dębowy garniturpukury pisze:ale pracuje nad tym i za jakiś czas będę się sprawował lepiej
Przepraszam za zaśmiecanie tematu - pracuje nad soba
witam.
gdzie tam - kurs złotego rośnie , trawa rośnie ( potencjalnie - na razie zima ) ,
a o dębową jesionkę niech się martwią ci co mnie będą " żegnać " .
ja chcę żeby mnie zwierzęta w zoo zjadły - będzie jakiś pożytek z " mięcha "
również przepraszam za zaśmiecanie tematu .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Święta idą to można sobie odpuścić na chwilę
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /537192758
Ja to bym chciał swoje prochy w kosmos wystrzelić już pracuję nad rakietą.
Wypowiedź o gębie i flaneli dotyczy tylko mojej gęby i nikogo innego.
