Jakie parametry ma ten silnik 23KM-K138-P1V
- Posty w temacie: 7
Witam moje pytanie widnieje w temacie , proszę jeśli ktoś wie by mi podał za co z góry dziękuje .
Szczególnie jak wiadomo chodzi mi o moment obrotowy Nm.
Jeśli dobrze kojarzę to 1.49 Nm dla 3A lub 1.77 Nm dla 2.1 A.
1.8* / kroczek.
1.8* / kroczek.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Odpisałem na priv.
To na szybko w sieci wygrzebałem:
Torque 177 Oz-Inch
High Performance - Fully guaranteed non-DOA
Type 23KM-K138-P1V
Part# FH5-1038
UNI-POLAR 3A Torque 149 Oz-Inch 6-wire connection
BI-POLAR 2.1A Torque 177 Oz-Inch 4-wire connection
12 volt to 24volts
Nema 23
1.8 deg 200 steps/rev when full-stepping
Weight 1lb-15 oz (900 grams)
dimensions are 2.25" x 2.25" x 2.50" (excluding the shaft) - that's 57mm x 57mm x 67mm. Shaft is 1.8” (45mm) long.
RED Pin 1 = A
BLK Pin 2 = A COM
YLW Pin 3 = A-
BLU Pin 4 = B
WHT Pin 5 = B COM
ORG Pin 6 = B-
Jak trochę % zejdą to więcej się rozpiszę
Torque 177 Oz-Inch
Type 23KM-K138-P1V
Part# FH5-1038
12 volt to 24volts
Nema 23
RED Pin 1 = A
BLK Pin 2 = A COM
YLW Pin 3 = A-
BLU Pin 4 = B
WHT Pin 5 = B COM
ORG Pin 6 = B-
Pozdrawiam Paweł Z.
Pozdrawiam Paweł Z.
W ubiegłą Sobotę podłączyłem je jako silniki unipolarne i kręcą normalnie tylko mam ogranicznik prądowy do 1.5A muszę zmienić na 3A wtedy będą kręciły z pełną mocą a zapomniał bym zasilam je zasilaczem komputerowym 12 V moc zasilacza 550W . A wydaje mi się że ludzie rzuciły się na te silniki po moim poscie który wniósł parametry ich.
