Jaki ustawić prąd?
Jaki ustawić prąd?
Mam 3 silniki FL57STH76-2804A (takie jak na akcesoria.cnc.info.pl tyle ze z multiprojektu) oraz 3 sterowniki z Wobitu SMC-64.
W tych sterownikach nie ma potencjometru, a tylko mozna wlutowac dodatkowe rezystory.
Pytanie zasadniczE: jakie rezystory wlutowac dla silnika 2,8A(j.w); tzn. jaki powinien byc teoretycznie prad dla tych silnikow? Powinien byc o iles wiekszy niz znamionowy dla silnika podany przez producenta?
W instrukcji jest tabelka w ktorej podano wartosci rezystorow dla danego natezenia:
15kOhm - 2,5A
12kOhm - 3A
Mam w tej chwili wlutowane 15kOhm czyli ustawienie 2,5A i wydaje mi sie ze to malo bo silniki sie nie grzeja i dynamika mala.
Pomozcie prosze.
Piotrek
15kOhm - 2,5A
12kOhm - 3A
Pomozcie prosze.
Piotrek
prąd nie powinien być większy od znamionowego,
napięcie zaś możliwie wysokie
(w zakresie górnych możliwości sterownika minus "back EMF",
dla tego sterownika trafo ~230/24V)
przydałby się układ zabezpieczający - taki jak
zdaje się wczoraj przedstawiony na forum
przez jednego z Kolegów..
proste liczenie - 13,5k ~2,75A
Dzieki za odpowiedz,
Trafo mam 230/24V.
Czy ktos z Was uzywa takich silnikow? Chodzi mi o osiagi: jakie obroty mozna uzyskac z takiego silnika? Ja uzyskuje max 180 obr/min (bez gubienia kroków). Powyzej tej wartosci wpadaja w rezonans i staja w miejscu. Popelnilem chyba maly blad przy budowie napedow, bo dalem przekladnia pasowe 1:2 na osiach X/Y ze strachu przed przeciazeniami. Teraz mam za to problem z szybkoscia obrobki. 2-3mm/s to za malo. Da sie z tego wiecej wyciagnac?
Trafo mam 230/24V.
Chyba masz coś żle ustawione bo 180 obr/min to bardzo malo.Da sie z tego wiecej wyciagnac?
Jak ustawileść mikrokrok w sterowniku ? . Powinien być 1/8 wtedy mniej rezonansów.
Jeżeli silnik ma osiem wyprowdzeń to można uzwojenia lączyć szeregowo lub równolegle w zależności od potrzeb (większy moment czy większa prędkość obrotowa).
Zwiększenie prędkości można uzyskać stosując tlumiki na osi silnika.(można o tym poczytać na stronach Wobitu, mają też tlumiki w sprzedaży)
Da się więcej wyciągnąć .................powodzenia.............................
Mam teraz ustawione 1/4 kroku. Przestawie na 1/8 i zobacze czy sie poprawi.
Co do tlumikow to nie mam osi na silniku wyprowadzonej z tylu wiec niemialbym tego jak zalozyc.
Silnik ma 4 wyprowadzenia. Chyba nie da sie inaczej podlaczyc.....
A moze zmienic przekladnie na 1:1? Tylko czy wtedy silnik bedzie mial dosyc momentu? (pracuje glownie w miekkich tworzywach i alu).
Napiszcie prosze jakie Wy osiagacie predkosci (obr, mm/s) w Waszych obrabiarkach. Bede mial jakies porownanie:)
Pzdr
Piotrek
Pzdr
Piotrek
