Jak to ugryź.. STP-58D307-01 ???
Mam pewne pytanie . Mam zestaw sterownik płyty głównej SSK-MB1 do tego sterowniki bipolarne na ukladzie TA8435H
napięcie zasilania silnika max 30V
prąd 2,5A / fazę
czoper prądowy
regulacja prądu uzwojenia
Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
dostałem do tego 3 silniki STP-58D307-01 i za bardzo nie wiem jak je podłączyć i jakiego zasilania użyć do sterowania tymi silnikami ?Mało pisze o nich w necie albo ja zbytnio nie wiem czego szukać ?
prąd 2,5A / fazę
czoper prądowy
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 10:42 przez 1q1q1q1q, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... vt4422.htm
http://tiny.pl/hcdkp
Jest tam na górze "szukaj" - po wpisaniu czego szukasz znajdziesz więcej
Na początek może być zasilacz z kompa - wszystko zasilasz z 12 V i działa bezbłędnie, mam te sterowniki i chodzi na nich nawet silnik o prądzie 3 A, przy ustawieniu na 1/4 kroku nawet specjalnie się to nie grzeje.
Jeśli nie masz zasilacza komputerowego pod ręką i chcesz kupić lub zrobić zasilacz, to pewnie ok 30 V wystarczy dla tych silników, a i sterownik będzie miał margines bezpieczeństwa. Co do obliczania zasilacza - akcesoria.cnc.info
Podłączenie silników - jak w poście wyżej - miernik i zwieranie kabelków - dojdziesz co i jak. jeśli mają 4 lub 6 przewodów to jest bajka. Jeśli 8 - trochę więcej kombinacji ze znalezieniem właściwych kabelków ale też bez fajerwerków Powodzenia.
Skożystalem z rady i zrobilem tak, policzylem zasilacz powinno być 20VAC 90W. I dzięki 4przejmosci tescia. zostanie nawinięty taki transformator. do tego mostek prostowniczy na 25A bo aki mam i zataiłem kondensatory. w sumie mam ich 13 kazdy na napięcie 35v po 15.000uF. załoze 3 powinno smiało wystarczyć.
Dzięki za rady .... odezwie sie jak to zmontuje..
