Jak prosto okreslić czy silinik i sterownik da "rade&q
ostatnio instalowalem naped do maszyny na silniku krokowym .Silnik 6.8 N/m sterownik chinski
5A zasilany 45 V .krecac recznie korba nawet dosc szybko na 8cm wykorbienia nie odczuwa sie wiekszych sil l nacisku niz 3kg przekladnia 1mm posuw /1 obrot ..Silnik potrafi zrywac naped na dwa razy nizszej szybkosci posuwu .Zrywa posuw juz około 50mm/minute .A problem nie w kwesti rozpedzania .Ktoś ma jakieś pomysły ?maszyna dziala ale osobiscie jestem zawiedzony .pamietam jak kiedyś uruchamialem maszynke na dobrym sterwniku i silniku (krokowe oczywiscie ) i to smigalo jak milo , byl to szwajcarski produkt ,silnik i sterownik ..
[ Dodano: 2017-08-17, 22:37 ]
ps. na bardzo niskich predkosciach np. 10obr/min silnik cignie jk wciekly kon ,nie idzie go zatrzymac .a przy
okolo 100 obr/min slabnie jak ofensywa hitlera pod moskwa . one tak maja ?znaczy pod tymi chinskimi sterownikami ?moze to te sterowniki takie ?Mikrokrok okolo 1000 na obr ,1mm posuwu na 1 obr i oklo 1000 imp na 1 obr . ktos wie cos w tym temacie ?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2017, 18:42 przez kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
PS do ps ,wiele razy instalowalem silniki krokowe ale na swoich sterownikach ktore niemaja mikrokroku i nigdy nie obserwowalem tak ostrego spdku momentu napedowego w funkcji obrotow . i teraz niewiem czy ja cos popapralem czy te dalekowschodnie tanie produkty tak poprostu dzialaja .
[ Dodano: 2017-08-17, 23:00 ]
[ Dodano: 2017-08-17, 23:07 ]
A calkiem serio wpominalem o tych szwajcarskich silnikach i sterownikach tam tego efektu oslabienia przy 100obr/min nie bylo ciagnely na 80% znacznie wiecej .a to wykszacza sie .OK ,dzieki wszeelkim pomocnym wiedzacym co i jak sie zachowuje .
nie chodzi mi w zadnym wypadku o jakas krytyke firm albo dostawcow , nie .raczej o info , potwierdzenie albo uwagi co moze zle zrobilem .pozdro dla wszystkich automatykow .
[ Dodano: 2017-08-17, 23:18 ]
nawiasem piszac pognalem 30 sekund temu do kuchni sprawdzic co sie dzieje z moim mieskiem w sosie cebulowo jablkowo pomidorowym , wszystko ok . przypominam sobie ze tu ludzie potrafia kasowac wpisy jesli ktos odbiegnie ideą od stali i cnc .Niech spadaja .SPADAC
Tak ,bede taki ,zapodam muze .
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2017-08-17, 23:29 ]
Muza za***ista ide po sluchawki tez niezle
[ Dodano: 2017-08-17, 23:35 ]
o w morde ,wiem przepraszam ale nie potrafie sie powstrzymac ,dla mnie muzyka stoi poziom wyzej niz cnc i mechanika w znaczeniu mojego zaangażowania .wzmacniacz co mi siem rozpierdzielil po pijaku na podlodze dziala nadal ,a to nie byle jaki wzmacniacz ,dual mono w klasie a i do tego balanced i do tego zmontowany na desce ,prototyp ,jedyny taki .musicie mnie zrozumiec ,to dlaczego to pisze .
ok .napewno to jeszcze przeanalizuje ale to co napisales swiadczy ze w przypadku pewnych zestawien silnik sterownik mozna oczekiwac drastycznych efektow . ok.tragedii niema bo dla pracy maszyny podstawowe posuwy zostaly spelnione , ale cierpia te ustawcze szybkie ,wiadomo o co chodzi . Dzieki za info .Steryd pisze:Musisz zerknąć na charakterystykę momentu w funkcji obrotów.
W zaleznosci od silnika, przy 100 obrotach momentu mu moze zostać 50% avnawet i 10 i mniej, jak jeszcze mu brakuje prundu, to już całkiem.
[youtube][/youtube]
zasilacz - transformator 1000wat -nap pod obciazeniem 45v , poj kodensatorow w zasilaczu 10 000 uf .
Oczywiscie to nie jest maszyna na kulowych prowadnicach i z kulowa sruba . Prowadnice slizgowe ,masa przemieszczana okolo 300kg ,sruba klasyczny prostokat 30mm srednicy .Przekladnia 1obr silnika /1mm posuwu. mikrokrok 1000/1obr silnika.ustawienie sterownika 5a .sterownik na 80v
Jakby ktos sie zastanawial czemu transformator 1000W i z prostownikiem 30A to dlatego ze prawdopodobnie przy tej maszynie zostanie zamontowanych wiecej silnikow .
Z tym 5 A to faktycznie z tabliczki chinczyka , pewnie w impulsie podane .
Re: Jak prosto okreslić czy silinik i sterownik da "rade&q
Gdyby to kogoś interesowało to wymieniłem sterownik na inny , napiecie zasilania takie same .Obecnie szybki posuw to około 200 mm /min co już wystarcza bo to szlifierka jest .
A po to żeby nie szarpało , około 1000 kroków/1obrót ,co w tym dziwnego ?
Skąd ty sie wziołeś na forum cnc?
średnica śruby około 30mm , gwint prostokątny . Czego nie rozumiesz?Yarec pisze:kwarc : "..sruba klasyczny prostokat 30mm srednicy.." - że co ?
Yarec pisze:A po co taki mikrokrok ?
