Potrzebuje pomocy co do wyboru napędu do nieistniejącej maszyny.
Jeszcze jej nie ma, ale projekt prowadzimy z kolega i muszę wiedzieć w jakich ramach czasowych sie zamkniemy i kwotach (pi x oko) kompletnego napędu wraz ze sterowaniem i programem
Projekt stołu i bramy prawie gotowy, zaprzyjaźniony zakład czeka na materiały.
Założenia projektu:
Y:2600mm X:1600mm Z:600mm
-nieruchome śruby/ruchome nakrętki
-redukcje bramy do belki wspartej na burtach (brak typowego stolu na wysokości 700mm)
-powierzchnia robocza na wysokości 200mm
(ciecie kosztow)
Material obrabiany to przede wszystkim arkusze MDF sklejane dla uzyskania bryl do 500mm h. Dlatego niski stol i podajnik zeby sie nie naszarpac zwlaszcza ze z boku nie bedzie dostepu (burty)
czasem wiercenie w arkuszach blachy do 10 mm, wycinanie blach do 3 mm, może czasem coś w metalu kolorowym.
Czytajac forum gdzie zaawansowani urzytkownicy posluguja sie nomenklatura mam czasem problem z rozszyfrowaniem skrotow - ai opini jest co niemiara, wiem ze niektorzy oferuja w dobrych pieniadzach takie sterowania i silniki z modernizacji lub z wlasnego warsztatu - mile widziane oferty mozna na [email protected] albo choc wskazowki co i gdzie kupowac.
Osobiście skłaniam się do serwonapedow (3Nm/400W ???) ale jezeli krokowce dadza rade i nie nalamia bezliku frezow - tez przemysle.
Aha na Y pojda dwa silniki po sztuce na srube - w sumie cztery silniki
AS
Co wybrac? Y:2600mm X:1600mm Z:600mm
a czemu takie wielkie Z ?
i tak wysoko unieść belkę to maszyna będzie ważyła hoho, boki bramy o szerokości co najmniej pół metra zeby toto w drgania nie wpadało i przy okazji samo z siebie nie dążyło do huśtania się belki.
stosowanie dwóch srub ma jedną wadę - trzeba je wstepnie dotrzec przed montazem na gotowo i wiertarką z obciążeniem bramy sie tego nie zrobi (z autopsji wlasnej) a i jeszcze jedno - najlepiej na oś podłuzną jeden silnik a sruby sprzężone np pasem zebatym - mniejsze prawdopodobienstwo błędu od strony impulsu elektrycznego
na krokówkach pojdzie, np na os podłuzną jeden 8Nm a reszta po 3Nm
bartuss1 pisze:a czemu takie wielkie Z ?
Wymagana mozliwosc wykonania formy z MDFu gabarytow ...powiedzmy wanny (termoformowanie)
Belka zasadniczo bedzie tylko jezdzila po burtach - ktore sa niczym innym jak pionowymi elementami standardwej bramy tyle ze stalym
zgadza sie - wlasnie rozwiazujemy problem
hmm... da sie zrobic: silnik zawieszony po srodku belki i paski do nakretek.
jezeli jeden z silnikow przekroczy sie to faktycznie problem (koszenie belki) ale przy serwach nie powinno byc problemu ?
Na czym blizej polega to docieranie? Wyrownywanie mocy silnikow czy typowe docieranie mechaniki (srub i nakretek?)
[ Dodano: 2007-08-10, 09:39 ]
Leoo pisze:Może Kolega szkic zamieści?
Jakie prowadnice są w planach, jakie śruby?
Sruby stale, belka stosunkowo lekka w porownaniu z gabarytami maszyny, zasadniczo wiec mikre elementy.
Śruba do 20 mm mysle, moze byc nawet ciensza ewentualnie dam podpore mechaniczna odsuwana zderzakiem belki - nie kreci sie to i reszta jest prostsza
Nad prowadnicamy prowadzimy wywiad techniczny - prosze o sugestie
AS
PS
Zle mi sie pocytowalo - ale analizuje problem, chodzi o znaczniki quote jak sadze
