Pasy klinowe czy zębate do wysokich obrotów
Witam!
Piszę tego posta w imieniu znajomego, gdyż buduje pewną maszynkę i potrzebuje tam zrobić napęd pasowy przełożeniem 5:1 (z 3000obr/min na 15000obr/min), przy czym na kółku, które będzie się obracało 15000obr/min nie będzie praktycznie żadnego obciążenia i nie wie jaki zastosować rodzaj pasa. Średnice kół nie będą duże, napędowe będzie miało maksymalnie 60mm. Zależy mu głównie na ciszy i wytrzymałości. Co byście koledzy doradzili?? Z góry dziękuje za porady i pozdrawiam!!!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
Re: Pasy klinowe czy zębate do wysokich obrotów
"Cisza" w tym przypadku będzie pojęciem relatywnie względnym.berrrcik21 pisze:Witam!
Nie wiem jak bedzie wygladac "brak obciążenia" ?
Nalezy skupić sie na niskim tarciu - zwykły pas transmisyjny(plaski),(ew. klinowy przy "jakiśtam" obciążeniu) wytrzymałość realizować przez jego szerokość.
Ciekawe czy szajby bez kołnierza zdadzą egzamin przy takich obrotach ?
Może to mieć uslizg ?
SAS
Witam:) ja w swojej frezarce dolno-wrzecionowej do drewna mam 6500 obr/min ,średnica koła napędowego to 35cm/1400obr.Pasek mam klinowy 13mm wzmacniany.Pracuje to już kilka lat i jeszcze nie regulowałem naciągu).Nie jest ważne jakie uzyskujemy obroty tylko jaka jest prędkość paska.W moim przypadku jest to 25,6m/s.Jeżeli zastosujemy takie małe kółeczka pasowe /60mm/ to prędkość paska wyniesie:9,42m/s więc nie powinno być najmniejszego problemu.Pozdro
bamber
Niezupełnie. Pasek, nawet jeśli będzie zupełnie płaski to i tak będzie silnie zginany i rozprostowywany na średnicy kółka napędzanego, skutkiem czego będzie się mocno nagrzewał. Bez dodatkowego chłodzenia może zwyczajnie się rozwarstwić w krótkim czasie.tgbhu pisze:Jeżeli zastosujemy takie małe kółeczka pasowe /60mm/ to prędkość paska wyniesie:9,42m/s więc nie powinno być najmniejszego problemu.
do wstępnych wyliczeń polecam:
http://www.skfptp.com/c4a2Si.aspx?lng=6
aczkolwiek czy wierzyć w te obliczenia?
Nie wiem...Takie rzeczy niestety musiałem liczyć "na piechotę" sam
